Ihc 423 blinkerhebel/warnblinkschalter/blinkrelais tauschen.
Guten morgen,
Also wenn ich das Kombiinstrument undrehe habe ich rechts zwei Anschlüsse frei (über ist das blau/gelbe kabel vom temperstürsensor) .  Einen wo ich 2 PINs auf einem anklemmen könnte und ca 3 cm tiefer einen wo ich nur einen pin anklemmen könnte. Einer ist unterhalb der Tankanzeige und einem oberhalb der Tankanzeige.
Das selbe Bild ist dann links zusehen, nur das da beide jeweils nur 1 pin haben. Auch ca 3 cm versetzt und beide auf der Seite von der Tankanzeige. Beide sind unterhalb und oberhalb der Anzeige. (Hier müsste auf einen der PINs dann ja das Blau/schwarz kabel sein)
Ich hoffe man versteht mein kuddelmuddrel 🤦‍♂️😂
Hallo -Andy92-,
die je zwei Anschlüsse sind für Temperatur,- und Kraftstoffanzeige. Auf einen Anschluss kommt Zündungsplus (15) und auf den anderen der Geber.
An der Öldruckkontrolllampe ist noch ein Steckplatz mit 15 frei, was für den Doppelanschluss an der Temperaturanzeige genutzt werden kann. Von da kann das 15 zur Tankanzeige weiter gelegt werden.(laut Plan ist an der Tankanzeige der untere Anschluss für Plus)
Wenn an den Anzeigen Plus anliegt, können die Anschlüsse für die Geber auf Masse gelegt werden, wobei sie voll ausschlagen müssen.(das ist eine Funktionsprobe und Masse muss durch die Geber ersetzt werden)
Gruß Demian
Moin Demian,
Ja sauber vielen dank 😉
So angeschlossen und gewundert warum geht der Tank denn immer komplett auf voll wenn der Tank leer ist 🤔
Da fehlt einfach ein wichtiger Teil vom Tankgeber 😂einfach weg 😂
Naja neuen bestellt, der kommt morgen dann funktioniert nun alles einwandfrei.
Vielen Dank nochmal.
