IHC 423 Getriebe Problem
Borni246
13 November 2020
3
Hallo, der  IHC hat scheinbar ein Problem mit dem Getriebe.  DIe "0" Stellung ist der Rückwärtsgangen. Wenn ein Vorwärtsgang eingelegt wird, blockiert er sich Selbst! Ist da vielleicht nur der Schalthebe ausgehangen?
Hallo Nils,
wie verhält sich denn dein Schalthebel sonst, d.h. wie hoch lässt er sich zum Einlegen des Rückwärtsgangs nach oben ziehen bzw. wurde er eventuell schon so weit nach oben gezogen, dass er zum Schalten in Neutral garnicht mehr weit genug nach unten eingezogen werden kann? Man könnte es "ausgehangen" nennen.
Dies würde nämlich bedeuten, dass du zwar den Schalthebel bewegen aber keinen Gang mehr herausnehmen oder einlegen kannst, welches auch das Blockieren erklären würde. Man soll zwar den Schalthebel nach oben ziehen können, aber nur eine gewisse Strecke.
Sollte dies der Fall sein, könnte es an Nummer 6 (Schlussring) und/oder 7 (Sicherungsring) der Zeichnung liegen.
Vielleicht konnte ich dir damit helfen.
Gruss Joerg
Hallo Nils, an der Unterseite des Schaltdeckels liegt der Hund begraben. Gruß,Dieter, der "Linksdreher" aus Hessens Mittelpunkt.eup-1137134343-b803932202a59ad8dfa1542d8d189aee-1618234940_big.webp
Hallo Jörg,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Er lässt sich schon so ein Stück (1-2 cm gefühlt) heben.
Aber er hatseitdem aber viel Spiel...
Hallo Niels,
dann würde ich dich auf das rechte Bild und den Hinweis von Dieter verweisen. Also Schaltdeckel runter und nachsehen, ob da was defekt ist.
Wenn das Heben wirklich in dem Maß liegt, so wie du sagst, dann könnte auch der Schalthebelfinger in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Aber das kann von außen wohl niemand mit 100%-iger Sicherheit sagen.
Gruss Joerg
Hallo Jörg,
ich füge hier mal zwei Bilder vom Momentanen zustand des Getriebe/ Schalthebel bei.
