IHC 423 Getriebe und Hydraulik abdichten
Mccormickpascal
1.058
ich werde in einem Monat meinen 423 komplett auseinander nehmen, Getriebe und Hydraulik abdichten.
Da hab ich dann so einige Fragen dazu! :
Gerne würde ich ihn auch trennen um den Wedi der Getriebeeingangswelle auszutauschen, eventuell noch Wedi der Kurbelwelle. Aber wie kriege ich ihn am besten getrennt? Das einzige was ich zur Verfügung dafür habe sind Radlader, ein Gabelstapler, eine Hebebühne und Paletten usw ... So einen kleinen Fahrbaren Kran leider nicht. Wie stelle ich das an?
Da da sowieso alles außeinander ist, sollte ich gleich noch Verschleißteile der Bremse und Kupplung erneuern ?
Ich habe nicht sehr viel Erfahrung in Wedis einbauen, wird aber schon klappen. Nur habe ich garkeine Erfahrung zu den Lagern. Die kommen in den beiden Achsträgern und Radnaben neu. Sollte ich die 4 Teile einfach zu einer Werkstatt bringen? Ich will bei den Lagern auf keinen Fall irgendwas falsch machen, deswegen geh ich da am besten garnicht heran !
Dann müsste ich auch noch in den Hydraulikblock rein, Zylinder abdichten. Sollte ich da gleich den Kolben und die Buchse erneuern? Und hat jemand Bilder von Reperaturen am Hydraulikblock ?
Und ich habe noch Problemchen mit der Lenkung. Seit ich die 7.50-16er drauf habe "schlattert" die Lenkung , heißt ich kann Vollgas, 35km/h kaum noch richtig gerade aus fahren da ich immer am ausgleich bin, und das hält man keine 2km aus. Was müsste alles erneuert werden? Achsschenkelbuchsen, Lager Radnaben, Spursstangenköpfe und Lenkstangenkopf? Kann an den Achsschenkeln selber irgendwas kaputt sein? Wenn ich nur langsamer fahre geht das, aber auf einer schönen Straße und Vollgas wirklich nervig !
Mehr Fragen fallen mir im Moment nicht ein, aber da kommt sicher noch etwas. Wäre natürlich ganz Toll wenn ihr noch ein paar Bilder von solchen Reperaturen hätte, die würden mir imens Helfen !!!
Danke und Grüße
Pascal
erstmal Danke für die Antworten. Mein 423 ist einer der Alu-Grill Modelle, ich weis aber ganz genau wo und wie ich ihn "nackig" machen kann. Muss ich mir noch überlegen welche Methode in meiner Situation am meisten Sinn macht.
Die Räder haben 2 unterschiedliche Reifen, der eine kommt mir auch größer als der andere bei gleichem Luftdruck vor.Achsschenkelbuchsen wird er wohl inzwischen keine mehr haben. Spurstangenköpfe werde ich austauschen. Wie genau stellt man die Lager nochmal nach? Als ich die Räder gewechselt hatte habe ich die Kronenmutter einfach von Hand stramm angezogen und Kappe mit neuem Fett wieder darauf. Wie macht man es richtig?
Okay, dann habe ich auf jeden Fall schonmal das Lager falsch nach gezogen. Schonmal Danke für die Tipps.
Kann mir noch jemand bei meinen anderen Fragen helfen ??
Grüße
Pascal
Ja, ich habe alle Unterlagen. Die werde ich mir auch noch gründlich durchlesen, bzw. bei der Arbeit. Ich schau mal rein, wenn dann starke Riefen drinne sind geh ich in den Nachbarort zum CaseIH Händler und hol mir die Teile.
Jetzt habe ich aber noch fragen zur Bremse:
Wenn ich drauf trete klackt die Bremse immer sehr laut. Ich meine irgendwo gelesen zu haben dass man einfach die Kugeln reinigen soll weil die Klemmen? Kann man die irgendwie schmieren?
Pascal
So, jetzt habe ich einmal das Werkstatthandbuch zur Regelhydraulik durch gelesen.
Ich würde dort folgende Dichtungen erneuern. 3x Flachdichtung für die versch. Deckel, 2 Rundschnurringe Zylinderdeckel, Nutring und Stützring Kolben, CU-Ringe der Ablasschrauben, Flachdichtung Stellwelle. Sollte ich sonst noch irgendwelche Dichtungen sicherheitshalber erneuern? Die versch. CU-Ringe für z.B. Ölpeilstab Hydraulik, Ablassschrauben Hydraulik + Getriebe sind alle gleich?? Also laut Ersatzteilliste ?
hi,
du könntest auch noch O-ringe zwischen Welle für Lage- und Widerstandregelung tauschen. Da sitzt auch noch ein WDR.
mfg andreas
