ihc 423 läuft unruhig bei hohen Drehzahlen
ihc423star
25 Juni 2018
117
74214 Schöntal
Mein Ihc 423 hat folgendes Problem. Wenn er kalt ist oder im Winter läuft er einwandfrei. Gerade jetzt im Sommer wenn er Betriebstemperatur hat fängt er ungefähr ab 1700 Umdrehungen an unruhig zu laufen wie wenn er nicht genug Sprit bekommen würde und dreht auch bisschen höher als Vollgas also über 2200 2300 Umdrehungen was könnte das sein kann man die Einspritzpumpe irgendwie Reinigen sind da siebe oder Filter versteckt die zu sein könnten ?? Wäre dankbar um einen Hinweis Danke und schönes Wochenende
Welches Baujahr ist dein 423?
Bei einigen Baujahren wurde in der Hohlschraube, der Rücklaufleitung, an der Pumpe, ein Durchflußbegrenzer verbaut. Dieser kann mit der Zeit zu machen und darauf reagiert die Regelung der Pumpe.
Wenn der Zulauf der Pumpe in Ordnung ist, dann kontrolliere mal die Rücklaufleitung, die wird nämlich gerne vergessen,
Gruß Schorsch
