Christian89
- Registr.
- 1 Februar 2014
- Beiträge
- 234
an meinem neuen 423 (Bj. 1972) habe ich leider einige kleine Probleme.
Die Hydraulik leckt da wo die Hebel hineingehen leider etwas Öl, ich vermute hier wird iwo ein Simmering defekt sein?
Er leckt ebenfalls "über" der Hydraulikpumpe (Da wo der Deckel mit Rohranschluss und den 4 Inbussschrauben sitzt), sowie am Zusatzsteuergerät zwischen den Beinen.
Es scheint so als wenn die Leckagen hier aus den Verschraubungen kommen.
Leider ist das Bremslicht ebenfalls defekt.
Der Vorbesitzer hat 3 Kammer Rückleuchten installiert und den Strom einfach irgendwo abgegriffen. Ich vermute hier ist ein Kabel durchgescheuert, denn bei Betätigung brennt sofort die Sicherung durch. Ein Massefehler würde so etwas nicht produzieren oder?
Leider spinnt ebenfalls der Blinker. Während der Fahrt blinkt er sehr schnell und wenn man länger blinken muss kommt iwann gar nichts mehr. Nach ein paar Minuten gehts dann wieder...
Und sollte nicht normalerweise die Ladekontrolllampe im Kombiinstrument bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Motor leuchten?
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
