cvxdriver
Ist selten aber kann vorkommen das die Kopfdichtung vorne rechts mit Öl leckt. Falls es die Dichtung hinter dem Stirnradplatte ist, ist das schon aufwendig wie es Matthias-353 schon schön mit Bebilderung beschrieben hat. Die Ölwanne und der Seitendeckel muss auch noch ab das ist dann irgendwann für einen Laien nichts mehr und man sollte sich einen Fachmann dazu holen. Wie schon beschrieben die Dichtung von den Aluteilen zu entfernen ist nicht ganz so einfach so das er nacher auch wieder dicht ist.
Also daher peinlichst säubern und schauen wo das Öl genau her kommt.
