Nur eine Anmerkung.
Das Absacken der Hydraulik und das Nachregeln (Mucken) muss nicht zwingend an der Dichtung des Kolben liegen sondern kann, wie im anderem Fall beschrieben, am Sperrblock des Regelsteuergerätes liegen.
Die Prüfung und Korrektur ist relativ einfach.
Dazu müssen die beiden Hohlschrauben (24er) , die mit dem Rohr den Hy-zylinder und das Regelsteuergerät verbinden, gelöst werden. Entweder man frickelt dann den Seegring aus dem Sperrblock raus oder man schraubt den auch ab (27er?) -> sehr zu empfehlen!!! Unter dem Seegering kommt dann eine "Unterlegscheibe", eine Feder und das Ventilstück. Rausnehmen -> Spülen (bei wir waren da Späne drin)-> auf Riefen prüfen. Diese können dann auf der Außenseite (laut Werkstattbuch) des Sperrblocks plan geschliffen werden.
Dann wieder zusammenbauen ... Kupferringe in jedem Fall erneuern und Hohlschrauben mit Bedacht anziehen. Aus Erfahrung: Die reißen gerne ab :-( Sind aber ein Standardersatzteil.
Sinn des Speerblock ist, dass, solange keine Verstellung bei laufendem Motor (bei abgestellten Motor gar nicht) druchgeführt wird, die Pumpe nicht gegen den Hy-zylinderdruck anarbeiten muss. Ist es undicht, dann sackt die Hydrauklik ab, bis das Regelsteuergerät "es merkt" und nachregelt.
Die Kolbendichtung zu tauschen ist, zumindest bei 724, wie beschrieben, eine größere Aktion...
Viel Erfolg
