IHC 433 - Hydraulikhebel einstellen
Hugy
22 Oktober 2014
53
49565 Bramsche
Moin Jungs,
da am Kraftheberblock meines 433 einige Dichtungen ihren Auftrag nicht mehr erfüllten, war ein lange aufgeschobener Wechsel nicht mehr zu vermeiden.
Ich habe die Betätigungsmimik der Regelhydraulik ausgebaut und neu gedichtet.
Nach dem Einbau zeigt sich nun ein eigenartiges Verhalten beim Heben:
1. Der Hebel für die Regelhydraulik liegt ganz unten, der "Hubhebel" auch.
2. Wenn ich den Hubhebel nach oben ziehe, passiert erstmal nichts, erst im letzten Drittel des maximal möglichen Hebel-Bereiches hebt sich die Ackerschiene an, dann aber fährt sie durch bis zum obersten Anschlag. Um das zu vermeiden,muß ich schnell wieder vorsichtig auf SENKEN gehen, wirds ein wenig zu weit, sinkt die Ackerschiene wieder bis auf den untersten Anschlag runter.
Das war vorher nicht so.
Welchen Fehler habe ich gemacht. (Ich habe die Stellung der beiden Hebel auf der Welle NICHT vor dem Ausbau markiert, denn es war alles verölt, da hielt keine Farbe drauf)
Kann es sein, daß nur die beiden Hebel auf ihren Wellen richtig eingestellt sein müssen? Und wenn ja, weiß jemand, wie diese Stellungen sind?
Hier meine Bilder:
eup-1124049712-f937fc3e9fca82e7eb1b46f4571c3e8a-1430858121_big.webpeup-1124049712-394f6164747a28722b376cf0b9dfd681-1430858121_big.webpeup-1124049712-1c973c5f4f988b2387bde6c43e9d5251-1430858121_big.webpeup-1124049712-675502a17cb619a5180ebdb8a78285c7-1430858122_big.webpeup-1124049712-8d3f261a1855908524221cfe5a212c1d-1430858122_big.webp
Heinz
Selbstverständlich müssen die Hebel in einer gewissen Stellung zur Welle stehen. Ich hab die Dichtungen auch schon mal gewechselt. Habe aber die Stellung des Hebels zur Welle mit Körnungen markiert. Danach hat alles wieder gepasst. Immer sehr hilfreich bei solchen Aktionen ist ein Werkstatthandbuch da ist alles schön beschrieben. Muss mal schauen ob ich meins finde. Aber vielleicht kann auch jemand anders nen Tip geben wie man das einstellt. Auswendig kann ich das nicht sagen.
mfG Georg
Ich habe das gleiche Problem beim 644
könnte mir jemand Info’s  von der Einstellung der Hydraulik-und Regelhydraulikhebel zukommen lassen.
Vielen Dank
Georg
@ Beilster. Hallo Christian hast eine PM von mir.
Wer ein entsprechendes WHB haben möchte, bitte beim "Linksdreher" per PM melden.
Grüße , Dieter Nickel.
@Travegodriver, Hallo Georg, irgendwas ist mit Deiner Adresse faul. Habe Dir schon zweimal Daten geschickt, die als unzustellbar zurück gekommen sind. Grüße, Dieter Nickel.
