IHC 433 - Kühlwasser
IHC_4ever
23 September 2012
224
Nördlingen 86720
Hallo Zusammen,
mein Schlepper wurde motorseitig komplett überholt (Kolben, Büchseln, Kopf geplant, Neue Ventile, ect...) Und ist mittlerweile ca. 40h gelaufen.
Jetzt habe ich gesehen, dass oben am Kühler aus dem "Verschlussflansch" ein Schlauch abgeht... Der Schlauch endet am Seitenblech unten...
Genau dort ist es nun feucht, d.h. dort tritt Kühlwasser aus.
Was ist hier evtl. falsch oder was ist zu tun? Kopfdichtung scheint dicht zu sein, bei laufendem Motor bilden sich keine Blasen im Kühlwasser.
Danke und Gruss Markus
Hallo, das ist der Überlaufschlauch vom Kühler. Wenn der Kühlwasserstand im Kühler hoch ist ( eventuell reichlich eingefüllt) und das Kühlwasser wird warm, so dehnt es sich ja aus und das was zu viel drin ist muß ja irgendwo hin und das läuft dann zu dem besagten Schlauch raus. Du schreibst es gibt keine Blasen im Kühler, was ja auch gut ist, so ist dies eine ganz normale Funktion der Wärmeausdehnung des Kühlwassers.
Gruss Klaus
Hallo Klaus,
ja das habe ich mir schon gedacht... Aber das Kühlwasser steht nur ca. 2 cm über den Kühlrippen.. Das sollte doch passen?
Gruss Markus
Mit zwei Zentimeter drüber hört sich erstmal gut an. Aber wie beschrieben, mach dir keine unnötigen Gedanken über den Wasseraustritt, dein Schlepper weis wieviel Wasser im Kühler sein muß, was zuviel ist drückt er raus. Prinzipiell hast du natürlich Recht, wenn du regelmäßig die Flüssigkeitsstände prüfst, Wasser und natürlich auch Öl. Schaden tuts auf keinen Fall.
Gruss Klaus
das macht mein 533 genauso. Hatte letztens vorm Miscanthus häckseln noch nach dem Wasser geschaut und es war ca 2cm über den Kühlrippen. Als er dann 2-3 Stunden vorm 20 Kubik  Häckselwagen was tun musste War es unten links an der Achse auch etwas feucht. Da hat er dann auch ein bisschen raus gedrückt.
Gruß Markus eup-1132404931-0b5c098c23b86a6086a66be1694c73c1-1492295051_big.webp
Hallo Markus, 6Ltr Wasser dehnen sich bis zur Betr.Temp 92°C um etwa 1Ltr aus.Also wie schon beschrieben keine Angst und alles im Auge behalten.LG vom Paylodoc.
