IHC 433 Schutzblech vorne rechts und Reifendruck
Bergbauer2017
21 September 2017
5
Guten Abend,
hoffentlich ist es in Ordnung, beide Fragen in einem Themenstrang zu vereinen.
Wie hoch sollte der Reifendruck in den Vorder- bzw. Hinterreifen des 433 sein bei Standartbereifung? Bin mir da immer unsicher und habe schon sehr verschiedene Meinungen gehört.
Und kann mir evtl. jemand einen Tipp geben, wo ich ein (gebrauchtes) Schutzblech für den rechten Vorderreifen herbekomme? Habe schon daran geflickt aber es sieht einfach nicht mehr ansehnlich aus.
Vielen Dank im Voraus, liebe Forenmitglieder.
Beste Grüße
Rudolf der Bergbauer
Doch, eine Betriebsanleitung habe ich. Darin ist aber nur der Druck für die Vorderreifen angegeben.  Reicht hinten 1,3 Bar?
ich würde sagen, dass kommt drauf an, was du machen willst.
Wenn du immer nur leer oder mit einem Drehgestellhänger fährst, sind 1,3 schon OK.
Wenn du aber immer mit Sachen rumfährst, die auf die Hinterachse drücken, dann sollte der Druck höher sein.
Benni
Danke für die hilfreichen Antworten. Kann mir vllt. jemand einen Tipp bezüglich des Schutzbleches geben?Danke und viel GrüßeRudolf
