IHC 453 - Hieble Bergmeister 453
Alex 453
1 Januar 2022
2
Hallo, ich habe mir vor kurzem einen Hieble Bergmeister 453 gekauft. Jetzt würde mich interessieren ob die Technik des Bergmeister 453 und des IHC 453 identisch sind.
Der Bergmeister stand vor dem Kauf bei seinem alten Besitzer ein gutes Jahr und hatte nichts mehr zu arbeiten. Nachdem ich ihn dann geholt hatte musste ich nach ein paar Tagen feststellen das an der Handbremswelle auf der rechten Seite leicht etwas Öl tropft. Ich habe hier im Forum schon etliches gelesen wie man die Handbremswelle auf der linken Seite neu abdichten kann.
Jetzt kommt meine konkrete Frage, wie kann ich die Welle des Handbremshebels auf der rechten Seite abdichten? Muss ich dort auch alles abbauen was in den anderen foren für links beschrieben wurde oder geht das leichter als bei der linken Seite?
Kann mir vielleicht jemand hier eine kleine Anleitung für die Reparatur des O-Rings des Handbremshebels auf der rechten Seite geben und vielleicht kann mir jemand auch die Ersatzteil Nummer des benötigten O-Rings nennen.
Vielen Dank schon einmal vorab für eure Hilfe.
der Bergmeister 453 entspricht eher dem IHC 533. Allerdings ist die Sache mit der Handbremswelle bei allen gleich, also auch beim IHC 453. Am Besten das WHB Getriebe und Fahrgestell von den 33ern besorgen da steht alles drin, aber auch hier im Forum wurde das Thema schon öfter behandelt. Einfach mal suchen.
Georg
ET Nr. 717068R  O.Ringe. Auf der rechten Seite soll es von aussen machbar sein. Ich mache den Block runter weil ich beide O-Ringe u. das Bremsband erneuern muss.
Danke für die Antworten, kann mir jemand vielleicht beschreiben wie der O-Ring auf der rechten Seite von außen gewechselt werden kann? Irgendwie fand ich nur Beschreibungen für die linke Seite, eine Beschreibung für den Austausch des O-Rings der rechten Seite konnte ich so direkt nicht nachlesen.
Muss ich für den Austausch des rechten O-Rings der Handbremswelle trotzdem die Zapfwelle oder die Hydraulik ausbauen? Oder kann ich die Welle verschieben ohne alles abzubauen?
