IHC 453 Hydraulik hebt zu hoch
.ihc_453.
12 März 2024
47
56410 Montabaur
Guten Tag,
Nachdem ihr mir nun schon 2 Mal erfolgreich mit Hydraulik Problemen geholfen habt kommt hier eine weitere Frage:
Wenn ich den mittleren Hebel in die Position bringe wo komplett ausgehoben Wird hebt er so hoch ,dass die Motor Drehzahl runter geht und man ein leises pfeifen von der Pumpe hört. Bei dem linken Hebel für die Lagenregelung macht er das nicht, er hebt auch nicht so hoch wie bei dem mittleren Hebel. Ihn anders auf die Welle zu bauen macht auch kein Unterschied, dies verändert nur wie schnell er anhebt. Im Handbuch habe ich noch keine lösung dafür gefunden, Wird wohl ein sehr ungewöhnliches Problem sein. Weiß jemand wie man die höhe begrenzt?
Mit freundlichen Grüßen, Nikolas
Hallo, da stimmt was mit deinen Hebeln im Hydraulikblock nicht, die Regelstange für die Endabschaltung
wird vermutlich nicht angesteuert, der Steuerschieberpilz muß hinter den Mitnehmer der Endabschaltung greifen.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße
welches Teil ist denn mit der Regelstange für die endabschaltung gemeint? Im Hydraulikblock sitzt alles im markierten Bereich richtig. Den Rest habe ich mir noch nicht angeschaut.
eup-1137696779-d8d4e1bfd36508dde2c3c7c31ed0360e-1728575422_big.webpB
