IHC 453 jetzt gehts los
KAWAPower
21 August 2008
36
Hi zusammen,
habe mir einen 453 Bj.: 11.1974 geholt.
Jetzt wir erstmal TUEV gemacht, dann gehts in den Wald, Kinderkrankheiten ausgemertzt und schick gemacht.
So ist der Plan.
Werde hier Step by Step berichten und Bilder einstellen.
Hier mal eine Liste bis zum TUEV:
Kupplung
Achsschenkel
Radlager
Fahrbremse
Handbremse
Lenkstange
Elektrik
Kotfluegel
und was sonst noch kommt
Kauf Zustand: naja ist halt einiges zu machen
Die Kupplung:
Die Glocke total versifft :-(
Automat eingelaufen :-((
Scheibe total runter :-(((
andere Seite noch gut :-)
Schwungmasse muss abgedreht werden, denke mit 0,5mm komm ich hin :-)
Schwungscheibe abgebaut
Kurbelwelle Sitz des Wellendichtringes, neuer wird um 2mm tiefer eingebaut somit kein Problem
Kupplungsglocke gereinigt sieht schon mal gut aus
Hier die Wellen, die Spannhuelsen gingen bei der hinteren Welle nicht raus.
Musste Sie mit der Plasmaschneider kuerzen. Doof gemacht.
Wie gesagt die Kupplungen sind total im Arsch. Bekomme heute alles neu von LUK (Automat mit Zapfwellenscheibe, Mitnehmerscheibe, beide Ausruecklager und das Pilotlager). Auch beide Wellendichtringe Motor und Getriebeseite werden auch gleich neu gemacht.
Fortsetzung folgt
Hier die neue Scheibe - sieht gut aus
Neuer Automat - einfach nur geil neues Zeug
HIer die abgedrehte Schwungscheibe - habe 1,1mm abgedreht
Alte Welle als Einbau Hilfe
Hier wieder alles zusammen
Ganz wichtig beim Einbau von neuen Automaten - darauf achten das die drei Halteklammern fuer die Zapfwellenscheibe raus sind
Sehr schön!
Ja, Kupplung hatte ich auch gemacht. Sind ja schön leicht die Dinger... ;-)
Ich hoffe doch die Anschraubfläche wurde parallel ebenfalls um 1,1mm mit abgedreht?
Weiter so! Ich liebe Restaurationsberichte!
Gruß Martin!
schönen Schlepper hast Du dir da besorgt.
Ich wünsche Dir viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt und keine bösen Überraschungen.
So es geht weiter:
Habe doe Welle jetzt raus bekommen.
Hat nur an der Dichtung geklebt, der Lagersitz der Zapfwelle hat keine Fuehrungsaufgabe
fuer das Fuehrungsrohr der Ausruecklager im Getriebe.
Grosser Seegering entfernen
Einfach auseinanderziehen
Antriebswelle der Zapfwelle
Fuehrungsrohr der Ausruecklager (Bohrung beim Einbau nach unten)
kleiner Simmering vor dem Nadellager
hier ist er draussen
alter grosser Simmerring
neuer
Hier mal ein Bild vor dem wieder Einbau
Jetzt ist der 453 wieder zusammen gutes Gefuehl. Mann sollte auch wenn es mehr arbeit ist, doch alle drei Simmeringe wechseln, wenn man die Kupplung schon neu macht. Waere doch sehr aergerlich wenn die neue dann veroelen wuede.
Beim zusammenschieben sehr fummelig gewesen wegen der Dopplekupplung. Mussten an Zapfwelle und Motor drehen gleichzeitig zusammen schieben man sollte also min. zu dritt sein. 20 min. dann hast es geflutscht.
Kupplungen noch eingestellt und Motoroel sowieOelfilter gewechselt
gleich mal die Kotfluegel runter
und die 5 kg Spachtelmasse runter
Muss jetzt ein wenig schweissen aber das ist ja nett die Welt.
Wenn es zu viel Bilder sind nur bescheid geben
klasse Restauration die du machst ;-)
Zu viele Bilder gibt es einfach nicht,fütter den Bericht gerne weiter. Lese/gucke sowas immer gerne.
mfg Felix
Ueberrollbuegel weg um Bremse zu machen
Aber zuerst die Achsschenkel
Waren ganz schoen hinueber
Hier noch mit altem Drucklager richtig fertig
neu gebuchst
und wieder beide Seiten zusammen
Natuerlich mit neuen Radlagern und Filzdichtringe Hinter dem Raglager und oben im Achsschenkel
Spalter zweck entfremdet zum Reifen abdrücken
Jetzt mit neuen Socken
Dreipunkt ab um besser die Heckhydraulik abzuheben
Heckhydraulik geht als komplette Einheit runter
Kurz vorm schweben
Und dann: Völlig losgelöst von der....... schwebt ein Hydraulikblock :-)
Differenzial Kegel-Tellerrad dann links vom Tellerrad das Handbremsband,
unten die Zapfwelle und links recht die Antriebsräder
Zapfwelle
Hier der Knebel vom Handbremsband - der durch heraus schlagen der beiden
Spannstift durch das Loch der Zapfwelle von der Welle geht, Welle leicht heraus ziehen
Hier die Welle der Handbremse
Bremsband total runter und die Bremstrommel eingelaufen Schei...
Wer von Euch hat schon mal das Diff ausgebaut?
Schaltgetriebe sieht alles soweit okay aus, die beiden Hebel mit Feder
sind für die Ackergruppe einzuschalten
Deckel mit Schaltkulisse
Scheibenbremse leicht ölig also Simmerringe neu
Bremsautomat Maße noch sehr gut
Geht als weiter
Es geht mal wieder weiter:
Achskörper mit Welle abgenommen um das Differenzial auszubauen wegen
Bremstrommel Handbremse (vorher die beider großen Antriebsräder entfernt - es sollten auf jeden
Fall die beiden Schraube die das Rad an der Welle halten erneuern weden )
Welle schon leicht raus - einfach ordentlich auf das Holzstück am Boden aufgedotzt
Differenzialführungen ausgebaut aber vorher mit der original Speziel Werkzeug das Diff gesichert.
Dann die beiden Wellenstummel herausziehen, aber vorher nicht vergessen den kleinen Sicherungsring der Diff-Sperre zu entfernen.
Vorsicht steht unter Federpannung. (Bild folgt)
Ohne die kurze Welle
Endlich draussen hier noch mit beschädigter Trommel
Trommel 1mm abgedreht - kommt ein neuer Handbrems Belag (Meterware) mit 1 mm Übermaß drauf
Was ist mit Fragen, Anregungen und Kritik kommt bis jetzt schon sehr wenig Feedback - klar ist halt kein Allrad :-))
sieht bis jetzt sehr sauber aus.
Das Getriebeöl sieht/sah etwas seltsam aus.
Mach weiter so und Bilder sind immer gut.
Gruß Uwe
Hier die beiden Steckachsen, sieht eingelaufen aus ist es aber nicht :-)
Achsträger mit dem gelben Öl :-(
Lagerdeckel Achsträger aussen, Simmerring und Flizring neu
Handbremsbelag aus Meterware selbt neu gemacht
der biegt sich soviel nur keine Angst
Hier nochmal das Lochbild mit Senkungen
aufgenietet
Bremsband mit Bremsnocken wo die Handbremswelle durch kommt
Trocken Test ob die zieht.
Trommel wurde ja abgedreht und das Band 1mm stärker verbaut - somit passt es wieder
Differenzial auf den Weg ins Achsgehäuse
WAS IST FALSCH AUF DEM BILD (Antwort folgt)
Differenzial Träger ohne Bremswelle mit Antriebsritzel
Zusammen
Bremse zerlegt
Bremsautomat zerlegt
Kotflügel neues Blech 2mm gebogen auf Radius
Eingesetzte Bleche mit Bohrungen zum verbinden mit den Stützen
Kotflügel montiert und Rostschutz drauf
Geht weiter
und wer weiß was falsch ist auf den beide Bildern
Foto gegen 21.30 Uhr
Foto gegen 22.00 Uhr
