Ihc 453 Kühlwasser
.ihc_453.
12 März 2024
47
56410 Montabaur
Guten Tag,
bei meinem IHC 453 kommt seit neuestem Kühlwasser aus dem Überlauf raus, wenn der Motor an ist. Blasen bilden sich auch im Kühlwasser. Kann es sein das einfach nur der Keilriemen nachgestellt werden muss? Oder liegt das an was anderes?
Lg, Nikolas
Servus,
hat sich die farbe von deinem Abgas ins weisliche geändert?
Oder hast du das Gefühl der schlepper zieht nicht mehr so vie davor ?
MFG
Lars
Hallo. Mein 533 hatte das auch, überprüfe mal der Kühlerdeckel, nicht dass der schlecht ist.
Seit der neue Kühlerdeckel drauf ist, ist es wieder in Ordnung. Der Kühlwasserstand sollte nicht zu
hoch sein, denn das Wasser braucht Platz zum ausdehnen. Wenn das Wasser warm ist und der Motor
mit hoher Drehzahl läuft ist hier eine kräftige Strömung im Kühler, bei offenem Kühler sprudelt dann das Wasser
heraus, deswegen ist nichts deffekt. Große Wasserpumpe - kleiner Kühler irgendwo muss die Entspannung hin.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße
.ihc_453.:
Guten Tag,
Lg, Nikolas
Zylinbderkopfdichtung defekt.
Mfg Frank
