IHC 453 Leistungsverlust
IH453
3 August 2013
186
Habe seit einer weile am 453 das Problem das er brutal Schwarz raucht und nichtsmehr zieht leerer Schlepper am berg nurnoch im 6 gang möglich...
Schlepper hat weit über 10000H motor aber erst ca 3000H seit generalüberholung.
Hab nun folgendes schon gemacht:
Einspritzdüsen geprüft und erneuert
Ventilspiel eingestellt
Ölbdluftfilter komplett gereinigt.
Würde jetzt eher in richtung einspritzpumpe tippen das die nichtmehr genug druck aufbaut? Oder eher doch nicht?
Schlepper hat nä nachgerüstete Hydraulische Lenkung mit Doppelpumpe bekommen aber das die soviel leistung abzwackt das was vorher im 8 bergauf leer ging jz nurnoch im 6 geht wär ja abartig...
Ich weis jz grad nichmehr weiter also hoffe ich auf euer Rat.
Mfg Basti
@Fred kann ich leider nicht sagen bin danach erstmal ca 1 halbes jahr nur selten gefahren und wenn dann nur am holz umsetzten mit Hubmast. Rest ist mein vater gefahren der sagt er weis es nich so genau😅
@case833av
Hätte jz gesagt da er schwarz raucht wie sau also zuviel kraftstoff verbrennt ja.  Werde das aber auch mal noch durchchecken und die filter mal tauschen .
Mfg Basti
