IHC 453 Lenkung ist undicht
hartmut.b
23 Dezember 2007
13
an meinem 453 ist der Abtrieb an der Lenkung undicht, kann mir jemand erklären, wo hier die Dichtung sitzt und wie ich da dran komme. Eine Explosionszeichnung mit Teilenummern würde auch helfen.
Hartmut
Hallo Hartmut
hier mal die Teile (sind zwar vom 433), könnte aber ähnlich sein
                     alle Angaben ohne Gewähr
mfG.  Reinhold
Hallo Hartmut,
sieht ziemlich ähnlich aus, wie bei meinem 353er, wo ich die Reparatur schon durchgeführt habe!
Wenn du die Schraube gelöst hast, musst du den Lenkhebel mit einem Abzieher von der Verzahnung abziehen.
Mit klopfen wirst du den Lenkhebel nicht von seinem Sitz bekommen!
Der Wellendichtring ist dann leicht zu demontieren und mit einer passenden Hülse/Rohr wieder einzutreiben!
Öl auffüllen des Lenkgetriebes nicht vergessen!
Der Wellendichtring (auf der Zeichnung von Reinhold, Position 16) hat mich beim IHC Händler 46!! Euro gekostet.
Position 15, die Staubdichtung (war beim 353er nur ein Filzring) war für meinen nicht mehr lieferbar. Aber da kannst du bestimmt die alte noch verwenden!
Schau nach dem Ausbau, ob es evtl. ein Normteil ist, dann kannst du den Wellendichtring bei weitem günstiger einkaufen!
Gruß, Jochen!
Danke für die Antworten,
welches Öl verwendet man hier, SAE80 Getriebeöl?
Hartmut
Hallo Hartmut,
Maße vom Ring 31,75-44,45 -6,36/5,5 BABSL 0,5
hab ich bestellt, beim Industriebedarf/Techn. Großhandlung.
Viele Grüße Henry
Super,
vielen Dank für Beitrag, meine nächste Frage wäre nach der Größe gewesen. Den Ring habe ich raus aber das Ausmessen ist so eine Sache. Das ist vermutlich eine Zollgröße.
Hartmut
Der neue Ring ist drin, habe beim Bestellen leider nicht so genau auf die Ausführung geachtet und einen ohne Gummi außen erwischt. Ich habe ihn mit Dichtpaste eingesetzt und es sieht gut aus. Die Größe des Wedi ist nicht so leicht zu bekommen. Ich habe ihn bei einem Lieferanten für Dichtungen allgemein gefunden und mit Porto ca. 8 Euro bezahlt. Weil ich schon da unten dran bin, weiß jemand vielleicht wie das Handgas so eingestellt wird, daß der Hebel in der gewählten Position bleibt und nicht zurück in Leerlauf fällt?
Hartmut
habe noch eine Schwachstelle an dem Schlepper, am Schalthebel für die Zapfwelle kommt Öl. Wie ist den dieser Bereich abgedichtet und kann man den Deckel mit den drei Schrauben einfach abnehmeup-1121578305-b59ed4ec8bc53c3a0b3a3094287c425a-1403694070_big.webp
leider etws unscharf.
Hartmut
