IHC 453 Zapfwellenschalthebel ist undicht.
hartmut.b
23 Dezember 2007
13
Ich habe noch ein Problem mit meinem 453, am Schalthebel für die Zapfwelle, links am Getriebegehäuse, kommt Öl heraus.
Hat hier jemand Informationen wie es hinter dem Deckel mit den drei Schrauben aussieht, ob man den Deckel einfach abschrauben kann, oder wo die Dichtung sitzt?
Hartmut
kenne den 453 zwar nicht, aber einen Tip. Bei mir war die Welle bzw. der Hebel für die Zapfwelle eingelaufen / zerkratzt.
Nur den Dichtring tauschen hat bei mir nichts gebracht. Also gut schauen, wie die Welle / der Hebel aussieht..
Bei mir wurde dann eine Wellenreparaturhülse eingebaut / eingeschlagen.
Die Dinger heißen Speedy sleeve. Geht wohl ganz einfach.
Nur als Tip, falls mal eine Welle eingelaufen ist.
Roxin
