ihc 523 kurbellwellen zahnrad wo riehmenscheibe drauf ist
ihchonk 1
4 Februar 2009
21
moin moin! habe heute die riehmenscheibe und dann den stirndeckel abgeschraubt,
da wackelt das zahnrad wo die riehmenscheibe drauf ist.wie bekome ich das zahnrad da raus,es ist von hinten noch fest,habe den oelwannen deckel abgeschraubt von dort sieht man das da eine runde platte ist .ist das ein lager wo drauf das zahnrad läuft?????????????????????
Hallo,das Zahnrad ist auf der Kurbelwelle aufgeschrumpft und sitzt somit normalerweise bombenfest.Wenn dies nicht fest wäre würden die Steuerzeiten des Motors nicht stimmen und der Motor würde eventuell nicht mehr laufen.Mache mal Bilder davon,würde mich interessieren.Gruss Christian.
wackelt dann der ganze Wellenstummel mit Zanhnrad?
Wenn ja, dann ist es so wie ich vermutet habe und die Kurbelwelle ist gebrochen.
Gruß MP4
hallo,wenn der Wellenstummel gebrochen wäre müsste doch der Wellendichtring das Öl nur so raus schmeissen wegen dem unrunden Lauf!Verliert er denn Öl am Stirndeckel?Gruss Christian.
