IHC 523 Kurbelwelle vorne abdichten
Landwirt 94
15 November 2011
142
97753 Karlstadt
Hallo Zusammen,
ich wollte an einem 523 die Kurbelwelle vorne abdichten. Habe dazu auch den Dichtsatz mit den Stiften und dem Laufring. Weiß jemand was es damit auf sich hat und wie man beim Einbau vorgehen muss ? Danke im voraus.
Gruß Georg
Hallo Georg, 1.WeDi inseup-1136391175-7e8140785180902b4f15a295a9fd3540-1531911570_big.webp Gehäuse montieren. 2.Verschleißring Stift einsetzen muß an jeder Seite ca 5 mm Vorstehen.Verschleißring mit Öl auf der Dichtfläche benetzen,Oring auf KW schieben,Verschleißring mit Stift in Nute montieren, Riemenscheibe auf Dichtfläche mit Öl benetzen und mit Stift in Nute montieren.Alles mit Drehmomentschlüssel anziehen fertig.Grüße vom Paylodoc.
Hallo Paylodoc,
vielen Dank erstmal für deine ausführliche Beschreibung. Dichtring und Verschleißring sind auch schon montiert. Nur hab ich jetzt ein Problem mit der Montage der Riemenscheibe mit den Konusringen, wie soll denn das funktionieren ?
Gruß Georg
Moin.
Das kommt darauf an welche Ausführung du hast. Es gibt die mit 3 Ringen und die mit einem dicken Ring.
Frag mal bei Dieter, dem Linksdreher an ob er ein WHB für den D179 für dich hat, da steht alles genau drin.
wenn Du die Ausführung wie auf der Zeichnung gezeigt wierd hast ist es ganz einfach.Zuerst Konusring mit der Spitze zum Kühler montieren,dan Ring mit Stumpfer Seite zum Kühler montieren, dann Zwischenring montieren, dann beide Konusringe wie zuerst beschrieben montieren.  Riemenscheibe drauf ( auf Stift achten) alles festziehen und das wars.Eiert Riemenscheibe beim Probelauf Schrauben noch mal lösen und kleinen Schlag mit Gummihammer geben bis alles ok ist.Grüße vom Paylodoc. 01603089666
