MV1086
Hallo miteinander
Seit knapp 2 Wochen bin ich stolzer Eigentümer eines 523 aus dem Jahr 1967 mit 6800 BS. An sich bin ich zufrieden mit dem Traktor, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob mir der Verkäufer ein paar Mängel verschwiegen hat. Diese möchte ich wie folgt beschreiben.
- einmalige Schlaggeräusche beim Lastwechsel aus dem Bereich Schalthebel. Er lässt sich wunderbar schalten, jedoch gibt es immer ein Schlaggeräusch, wenn ich ruckartig Gas gebe oder das Gas wegnehme. Geräusch kommt aus der Richtung Getriebe, unterhalb der Schalthebel. Beim Fahren im Standgas und rückwärts kommt dieses Schlaggeräusch öfters und beim Abstellen des Motors ist auch ein schlagendes Geräusch wahrnehmbar.
Der Verkäufer begründete das damit, dass es sich um ein wichtiges Getriebe handelt, welches eben ein bisschen Spiel hat.
- leichte Undichtigkeit zwischen Motorblock und einem Zwischengehäuse (Anlasserkranz?). Die Ölwanne ist nicht undicht. Es tritt etwas Öl am nächsten Bauteil neben der Ölwanne Richtung Hinterräder aus. Der Verkäufer tat dies mit "Schwitzen" ab. Allerdings kommen schon ein paar Tropfen nach jeder Nutzung zusammen. Muss er neu abgedichtet werden?
- Ruckartiges Bremsen mit einem Schlaggeräusch und ziehen nach rechts. Wenn man nach ein paar Minuten Fahrt die Fußbremse betätigt, gibt es auch einen lauten Schlag und der Traktor zieht nach rechts. Vermutlich eine Einstellungssache.
Schön ist , dass der Traktor wirklich sehr gut startet und auch der Motor ruhig läuft.
Mich stresst allerdings, dass er eben die beschrie Geräusche macht und Öl verliert.
Kann die Geräusche jemand zuordnen?
Grüße und danke, Martin
