IHC 523 rumort im Schubbetrieb
ape-raser
20 Juli 2019
2
54619 Lichtenborn
Ich bin der Robert und neu in diesem Forum.
Ich habe einen IHC 523 der seid kurzem im Schubbetrieb starke Geräusche macht. Wir haben im Frühjahr Flegebereifung drauf gemacht um Kartoffel zu setzen und damit ist dieses Geräusch das erste mal aufgefallen. Zuerst dachte ich das es mit dem Schiefstand durch die kleineren Räder hinten zu tun hat und dachte es gibt sich mit den anderen Rädern.Jetzt sind die anderen Räder wieder drauf und das Geräusch ist immer noch da.
Wenn ich den Schlepper, ohne Motor, in der großen Gruppe, ohne Gang,Bergab laufen lasse, ist ein starkes rumoren und klackern (vermutlich von einem Zahnrad) zu hören. In den anderen Gruppen ist er ruhig und läuft ganz normal. Heute habe ich das komplette Getriebeöl abgelassen ,welches ganz klar ist, und habe durch die mittlere Ablassschraube Metallbröckchen raus geangelt mit dem Stabmagneten.
Kennt jemand das Problem, hat jemand eine Reparaturanleitung.
gruß Robert
Metallbrocken können vom Zahnrad kommen oder auch ein Lager. Am besten den Hydraulikblock abbauen, ich denke dann kann man schon etwas sehen.
Mfg
Guten Morgen
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Sehe ich denn wenn ich die Hydraulik abnehme auch an das Getriebe. Ich hatte die schon mal ab um die Hadbremse zu kontrollieren, hatte aber gemeint,man könnte nur das Differenzial sehen.
gruß Robert
