ihc 523 verliert getriebeöl
523+844xl
3
bei meinem 523 kommt aus einem loch unter dem getriebeblock getriebeöl heraus. kann mir jemand sagen was dies zu bedeuten hat? wäre dankbar über jede antwort.
einfach gesagt da ist er er iregndwo undicht.
Bist du dir Sicher das es Getriebeöl ist. Es kann auch Motoröl sein, da die hintere Kurbelwellenabdichtung öfter undicht wird als die Getriebeeingangswelle. Den Trecker in der Mitte trennen, beide Dichtringe erneuern und wenn es ordentlich gemacht wurde hast du die nächsten 5000 Std ruhe.
Norbert
http://www.treckerfreunde.de
Mach deinen Schlepper mal unten richtig sauber,dann mit reiniger und Bürste gründlich reinigen und dann auf Lecksuche gehen, wenn Leck gefunden kann man die entsprechenden Maßnahmen einleiten, aber doch nicht auf gut Glück den Schlepper zerreissen.
wo das leck ist hab ich schon lange gefunden. es ist unter dem getriebeblock. hier ist ein loch, wo es raus kommt. das loch gehört da auch hin, weil unser 844xl das selbe loch hat. ich weiß jedoch nicht wofür es gedacht ist. ich frage morgen auch noch mal einen landmaschinenmechaniker der 40 jahre lang ihc‘s repariert hat. wollt nur mal wissen ob jemand das problem kennt.
