ihc 523 zahnrad hinter der riehmenscheibe nicht auf der kurbelwelle
ihchonk 1
4 Februar 2009
21
wenn man den stirndeckel abnimt,sind dort 5 zahnräder das in der mitte kommt von der kurbelwelle,das linke von der hydraulikpumpe.das rechte ist von der dieselpumpe.das ganz unten von der oel pumpe und das dort drüber zwischen oel pumpe und kurbelwelle. das mitlere das von der riehmenscheibe das wackelt.das ist doch nicht das auf der kurbelwelle,die kurbelwelle ist dort dort drüber,ich hoffe das mir geholfen werden kann
ich glaube, du verstehst da etwas nicht richtig.
Die Riemenscheibe sitzt direkt auf der Kurbelwelle. Das ist nicht nur bei IHC so,
sondern bei jedem Motor auf der Welt.
Wenn der Wellenstummel auf dem die Riemenscheibe sitzt wackelt, dann ist die Kurbelwelle gebrochen.
Gruß MP4
schau dir mal die Ölpumpe an. Die Pumpe hat zwei Zahnräder, wobei am oberen Rad das Lager eingestellt werden kann. Hat bei mir auch gewackelt. Wenn du die Kontermutter löst, solltest du auf den dünnen Blechring für die Schraubensicherung achten. Schickst du den in Rente kannst du anfangen zufeilen.
Mark
