IHC 533 anlassen
hab die 2 endschalter soeben durchgemessen und den einen überbrückt aber eine besserung ist nicht eingetreten ich werd mir jetzt mal einen neuen glühanlassschalter bestellen hoffe der ist es
Hallo, ich nochmal, du kannst um die Sache noch weiter einzugrenzen einfach mit einem Kabel vom dicken Anlasserplus direkt auf den Magnetschalter gehen und "direkt" starten. Wenn dein Anlasser dann jedesmal einrückt und den Motor anwirft, kommt definitiv nicht genügend Spannung vom Glüh-Anlass-Schalter, dann kannst du beruhigt einen neuen Schalter bestellen. Und pass bitte auf das kein Gang drin ist, du stehst bei dem Test direkt vor dem Hinterrad und auch nicht erschrecken wenn du das Kabel an den Magnetschalter hälst ( funkt ein bischen).
Gruss Klaus
ich wollte nur noch ein kurzes feedback geben wie ich mein problem gelöst habe.
hab heute den Glühanlassschalter getauscht und siehe da mein 533 springt immer sofort beim ersten mal ziehen an. vielen dank für die gute hilfe hier im forum.
gruss christian
