IHC 533 Zapfwelle rattert unter last
IH453
3 August 2013
186
Haben bei kumpels 533 (20000bst + ) das Problem das unter last die Zapfwelle stehenbleibt und rattert.  Kam von jetzt auf gleich beim Kreiseleggen.
Gibts da irgendwie ein bekanntes Problem Spannstift etc der gerne mal knallt?
MFG Basti
Nein nur 540U/min zapfwelle. Glaube aber eher weniger das die Schiebemuffe defekt ist der schlepper läuft auf einem Tabakbetrieb und zieht normal nur wägen und die Setzmaschine ganz selten mal den Holzspalter dran oder eben die Kreiselegge als der Vario nicht frei war.
Es kam eben währrend der Arbeit aufeinmal hats gerattert und sie blieb unter last stehen unbelastet läuft sie ohne probleme.
MFG Basti
Oder du hattest einfach zu viel Last auf dem Gerät so dass die Rutschlupplung der Zapfwelle ausgelöst hat?
@IHC533 Nein haben auch dann mal den Holzspalter drangehängt zur probe und den Ladewagen sobald lasst kommt steht sie und es rattert.
MFG Basti
Hallo Basti,
ev. ist die Spannhülse am Zapfwelleschalthebel gebrochen. Dann steht der Hebel zwar auf "Ein" aber die Schaltwelle geht nicht richtig mit und die Schaltmuffe wird nicht vollständig geschaltet.
Grüße aus dem Allgäu, Eugen
Hallo Eugen,
Das haben wir geprüft daran liegt es leider nicht.  Dann bleibt das vorerst so jetzt wird der Schlepper wieder nur am Rackwagen gefahren von den erntehelfern. Auf dem Betrieb stehen für zapfwellenarbeiten zum glück auchnoch ein 533 und ein 433 bereit.
MFG Basti
MFG Basti
