ihc 533
lanzfahrer
6 November 2008
31
bayern
hallo,
am 533 bj. 1979 sind vor den schalthebeln zwei schalter bzw. geber verbaut,
für was sind die und wo werden die kabel angeschlossen ?
an einem lastarm kommt etwas hydrauliköl raus, gibts da eine einfache rep. oder muss der ganze block zerlegt werden ?
danke für eure hilfe
 die Schalter an den Schalthebeln schalten die Anlasssperre. Wenn ein Gang eingelegt ist, wird der Strom zum Anlasser unterbrochen und man kann nicht Starten (Sicherheitsschaltung) Die sind in der Regel abgeklemmt, zumindest bei unserem ist es so. Im Handbuch ist ein Schaltplan dirn, wo auch der Anschluss dieser Schalter mit aufgeführt ist. Habe bei unserem noch nicht geschaut ob die Schaler defekt sind oder ob sie einfach nur so abgeklemmte wurde.
 Gruß Markus
