Hallo Namenloser,
hier mal ne Liste, die du mal durchgehen könntest:
1. Startfunktion
(A) Ohne Vorglühen, Choke gezogen, Handgas - wichtig: kein Fußgas.
Sollte bei Temperaturen um die 10°C funktionieren.
(B) Start mit Vorglühen bzw. Startmenge
2. Fahrt
- Alle Gänge werden in allen Gruppen gefahren.
- Synchronringe - Test durch Runterschalten von 4 -> 3 und 3 -> 2.
Auffallende Geräusche?
- Gangspringer (springen Gänge unter Belastung raus?)
Test: Wärend der Fahrt aukuppeln, etwas abbremsen und ruckartig wieder einkuppeln.
Bemerkung: Wenn einer rausspringt, nochmal testen und dabei mit 2 Fingern den Schaltknauf leicht festhalten.
Wenn der Gang dann drin bleibt, ist nur eine Druckfeder gebrochen. Das wäre kein großes Problem.
Fährt man jedoch einen Schlepper ständig in diesem Zustand nehmen die Zahnräder durch das Springen schaden.
- Differenzialgetriebe
Test: Einrücken und versuchen, andeutungsweise eine zu Kurve fahren (am besten nicht auf Teer).
Schlepper will gerade aus.
- Allradfunktion?
- Bremsen?
- Funktion der hydr. Lenkung?
3. Nach der Fahrt
- Motoröl
Muss gewechselt werden? (Fingerprobe)
Farbe? Tief schwarz oder etwas heller mit leichtem Grünstich, d.h. Wasser im Öl, Finger davon lassen, weil es jetzt teuer werden kann!
- Kühlwasser
Ohne Öl?, ausreichend Frostschutz, (Fingerprobe)
- Starker Qualm aus der Motorentlüftung? -> Kolben verschlissen.
- Zapfwellenfunktion
4. Optische Prüfung
- Auspuff?
- Spurstangenköpfe verschlissen?
- Reifen vorne?
- Reifen hinten? Größe?
- Kotflügel - Rost, Lack, ...
- Sitzbezug
- Zugmaul und Oberlenker hinten fehlen?
- Frontlader vorhanden? Spiel des Mittelachsbolzen überprüfen.
Elektrik:
- Blinker
- Beleuchtung
- Traktormeterfunktion
- Multifuntionsanzeige
- Batterie?
Hydraulik:
- Steuergerät dicht?
- Hubsteben beweglich?
- Seitenführung intakt?
- Zapfwelle in gutem Zustand? Sieht man an den unverschlissenen Nuten.
- Oberlenker vorhanden, beweglich?
- Ackerschiene vorhanden?
Verdeck:
- Dichtungen
- Rost
- Scheiben beweglich?
- Scheibenwischermotor
Druckluftanlage vorhanden?
Michael
