Ihc 553
Schikel
30 April 2020
14
Moin moin, ich bin der sönke aus Schleswig-Holstein. Habe einen 553s geerbt. Ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, Internet, Anleitungen, hier die sich Funktionen und nicht das gefunden was ich brauche. Die rechte Seite ist die Bremse fest. Ich denke mal das es an den besagten Kugeln liegt. Der schlepper stand ca 2jahre draußen, denke ich ohne Bewegung. Nun habe ich Kotflügel ab, achstrichter und auch die beiden Schalen gelöst, Öl abgelassen. Das Problem ist das ich die differential welle nicht gezogen bekomme! Ist sie im getriebe verschraubt? Genau das finde ich über den trecker nicht. Laut Bildern die ich gefunden habe sieht es nicht so aus?! Bei manchen Modellen ist es ja so. Die Bremsschale am getriebe lässt sich auch nur sehr schwer trennen, von roher Gewalt sehe ich noch ab. Oder ist alles so dermaßen vergammelt. Über Hilfe würde ich mich freuen.
Schönen ersten Mai. Mfg Sönke
Moin, schönen 1 Mai. Manchmal frage ich mich doch warum es für Neumitglieder immer so schwer ist in einem Forum. Man stellt sich vor, hat das Profil ausgefüllt (mehr als andere die hier sehr aktiv sind). Man hat fast 100 Hits aber keinen Tip. Da denkt man schon manchmal, na freuen sich Leute wenn man was nicht weiß.
In diesem Forum habe ich auch nichts über die Suche gefunden und in den Reparatur Anleitungen auch nicht.
Ich wäre schon sehr dankbar über ein Tipp.
Hallo Sönke.
Nicht aufregen. Dieses Forum ist nicht Facebook oder so. Die Meisten sind schon etwas älter und haben noch ein Leben außerhalb des Internets. Dafür sind viele dabei die die Teile schon in der Hand hatten und dir gute Tipps geben können.
Ich kann dir da leider auch nicht weiterhelfen aber der Dieter hilft gerne mit WHB aus wenn er kann.
Danke für die Antwort, auch wenn es mir nicht hilft. Aber ich freue mich. Facebook wat is Dat?
Momentan ist nur eile geboten, da ich mir noch einen frontlader zulegen möchte. Habe auch schon welche an der Hand.
Bloß muss ich wissen was mit dem trecker ist zwegs kosten. Mit ich weiß was für den frontlader übrig ist. Mfg Sönke
moin Sönke, herzlich willkommen im Forum,
Wo kommst Du denn her, ich lebe im schönen Herzogtum Lauenburg, ich kann dir nicht direkt helfen bei Deinem Problem, aber evt. kann ich Dir kostengünstig einen Helfer in Form eines Ersatzteilkatalogs mit vielen Explosionszeichnungen anbieten den ich bei Ebay-kleinanzeigen anbiete.
Der Preis ist bewusst sehr hoch angesetzt, ist aber ja auch Verhandlungsbasis, und Schleswig-Holsteiner helfen sich, ich denke wir werden schon einen für beide Seiten akzeptablen Preis finden da ich keinen Bedarf mehr für den Katalog habe
m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ersatzteilkatalog-ihc-553-654-724-824/1385709870-276-17352
Gruß Heiko
Hallo Sönke,
Die Bremswelle ist auf jeden Fall an beiden Enden nur gesteckt. Hab erst letzte Woche an meinem Ersatzgetriebe beide Achstrichter abgeschraubt. Wenn die langen 1/2" Schrauben ringsum raus sind, kann man den Achstrichter wegnehmen. Normalerweise geht der Zwischenring vom Planetengetriebe auch mit ab. Der ist mit zwei Zentrierhülsen mit dem äußeren Teil vom Achstrichter zusammengesteckt und mit Gehäusedichtmittel abgedichtet. Die Antriebswelle ist durch die beiden Bremsscheiben ins Differentialgetriebe gesteckt. Das Bremsgehäuse ist direkt an das Getriebegehäuse angeflanscht und kann erst mal dran bleiben. Ich vermute, dass du die sichtbaren Schrauben von diesem Bremsgehäuse gelöst hast. Da sind aber noch welche im Inneren versteckt. Es muss also zuerst der Achstrichter mit Planetengetriebe runter.
Gruß, Martin
Geschafft, wat ein aggerwas. Ich glaube seit der zusammenführung der Teile bei der Produktion, waren sie noch nicht aus einander. Es ging nur mit ein bisschen Gewalt
eup-1136912435-f1225370fe1e56090f6c32f1b9c47c67-1588426619_big.webpeup-1136912435-7e6f58de12f75f082b8cbed0898294e0-1588426620_big.webpeup-1136912435-a8ee98602be3160b137ac047a24c299a-1588426620_big.webpeup-1136912435-7e2b626cd2f4135f2960680df5694201-1588426620_big.webpeup-1136912435-a9910d660d613c845a51f8898955c047-1588426620_big.webpeup-1136912435-0ca0ee443b3a5560abc2e98ab8514c42-1588426620_big.webpeup-1136912435-83d6faed35be3e233c92058a0aeddd3e-1588426620_big.webp
