IHC 553S umbau zum 553AS
@ Micha ja keine angst der wird wieder zusammengebaut und vill Trifft man sich dann mit beiden Schleppern in der Mitte
Heute ist leider nicht allzuviel passiert. Die Steckachsen und Bremsen wurden Demontiert
mfg Andreas
Es geht weiter in sachen Allrad. Hab gestern den Trecker getrennt und die Doppelkupplung ausgebaut. Anschließend den Simmerring der Kurbelwelle erneuert und die andere Einfachkupplung eingebaut.
mfg Andreas
Hallo Andreas,
klasse Arbeit die du machst,gerne mehr Bilder....
Und dann will ich noch was aus eigener Sache erzählen.
Habe mal am Anfang meiner Schrauberzeit auch so unterbockt wie du jetzt.Ich kann dir nur sagen das das ganze verdammt gefährlich ist.
Bei mir war damals die Vorderachse an einem 624er vom Motor mit dem Hubwagen weggezogen,bei zusammenfummeln sind dann die Steine weggeklappt/zusammengebrochen.Zu deiner eigenen Sicherheit und dem wohl aller die den Beitrag gerne weiter verfolgen wollen,besorg dir z.B. ein paar gescheite Balken die du zum unterbauen benutzt.Habe mal einen "halben Dachstuhl" auf meist 50cm Stücke geschnitten,seitedem habe ich genug Dickesmaterial um richtig zu unterbauen...
mfg Felix
Hi flixi
Ja ich weiß ganz ohne is das nicht was ich gebaut hab, deswegen hab auch noch den Flaschenzug oben dran Hängen als sicherheit.
Aber danke für dein Tipp.  Gleich gehts weiter, dann kommt das andere getriebe dran. Und die Lenkung wieder rein und der Tank sowie das Amaturenbrett.
 In dem Sinne bis heut Abend
mfg Andreas
hallo andreas
ich hab mal ne frage was für ein durchmesser hat die schwungscheibe mit zahnkranz???
mfg sebastian
Es gibt wieder was neues zu Berichten. Habe das Getriebe jetzt getauscht und angefangen den IHC wieder zusammenzubauen.
Bilder folgen noch
mfg Andreas
hallo,
was machst du mit dem alten getriebe und der doppelkupplung?
mfg
Läuft nicht gibt’s nicht!
Tag auch!
Also das Getriebe ist schon Verkauft
Die Doppelkupplung soll auch noch verkauft werden.
Die Kompletträder  14.9 - 30 mit ca 30mm Profil sind auch zuverkaufen
Hab da dann auch noch die Bremsen aus dem 553 zu verkaufen  ist die 200mm Version
Dann gibts noch einen Lenkzylinder mit anschraubbock zuverkaufen
mfg Andreas
Hallo zusammen
Mein Vorderwagen wurde gespindelt und hat neue buchsen bekommen
Jetzt muss ich noch das linke Trittblech kürzen.
Kann mir jemand sagen ob da Orginal nur der Teil mit der vertiefung fehlte?
mfg Andreas
Hi Andreas,
Willst du das Getriebe gar nicht mehr lackieren?? Weil du ja jetzt schon wieder alles zusammen gebaut hast?
Christian
