IHC 624 Getriebe überholen, wie ?
Riggele1
27 März 2012
68
Kann mir jemand sagen, wie ich an das Getriebe rankomme ?
Muss man den Schlepper "auseinander ziehen" ?
    Riggele
Hallo Riggele1 !
Zuerst mal solltest Du mal wissen an welchen Teil vom Getriebe Du ran musst. Da gibt es zum einem den Deckel wo die beiden Schalthebel drauf sind und dann gibt es z.B. noch das Differential. Um da ran zu kommen musst Du die gesamte Hydraulik abbauen. Vorsicht das Teil ist verdammt schwer, am besten mit einem Kran abbauen.
Was Dir auch sehr hilfreich sein kann ist das Werkstatthandbuch für das Getriebe. Dort sind in der Regel alle Arbeiten am Getriebe beschrieben.
Viel Glück bei der Reparatur. IHC-MOL.
Um z.B. die Synchronisation vom 2. Gang zu reparieren.
Geht das von oben ?
Muss da nicht der Schlepper in der Mitte auseinander ?
Riggele1
um die Synchronringe zu wechseln muss,
- der obere Schaltdeckel ab
- der Schlepper getrennt
- das vordere Getriebegehäuse abgebaut und zerlegt werden
Wenn kein kapitalerer Schaden vorliegt, dann würde ich mir gut überlegen ob ich nicht mit ein wenig Doppelkuppeln und Zwischengas leben kann.
Hendrik
Ok,
Danke für die Antwort.
Wie sieht es mit dem Schalten aus bzw Schaltgestänge aus ?
Bei mir geht als kein Gang rein, auch nicht im Stand, wie komm ich an das
Gestänge hin um es eventuell neu einzustellen ?
Das braucht man hier gar nicht weiter zu diskutieren. Ohne entsprechende Unterlagen / Werkstatthandbücher
ist es sowas von zwecklos, das mühsam zu erklären. Entweder man investiert die paar Euro in die Unterlagen
oder man lässt es besser gleich bleiben. Mit dem Wissenshintergrund der Unterlagen kann man dann auch gezielt
Probleme diskutieren.
Gruß, Matthias-IH353
