golfer76
Hallo Zusammen,
mein IHC 624 mit ganz normalen Schaltgetriebe, jetzt 10 Jahre fast täglich ohne Probleme in Benutzung bei mir, hat ein Problem mit dem Getriebe.
Der 1. und 2. Gang schaltet nicht mehr ein. Man kann zwar wie gewohnt den Schalthebel in die jeweilige Position schalten, jedoch fährt er nicht nach Loslassen der Kupplung los. Man merkt auch beim Bewegen des Schalthebels, das er geringfügig leichter geht als vorher, eben so, dass er im Getriebe nichts bewegt. Der 3. und 4. Gang funktioniert. Was wird die Ursache sein?
Muss denn viel zerlegt werden? Denn ich bin am überlegen, ob ich es aufgrund von Zeitmangel in der Werkstatt machen lasse, und gleich die Rastkugel mit Feder der Gruppenschaltung mit erneuern lasse und Die Getriebeeingangswellensimmeringe müssten eben auch erneuert werden.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüße
Jörn
Grüße
Jörn
