IHC 624 starten und Steuergerät
LC624
3
Moin Moin,
Bin stolzer Besitzer eines IHC 624 Baujahr 1969.
Meine Frage an euch :
Ist es normal, dass der Schlepper ohne Joke nicht anspringt, bzw. nur sehr schlecht.
Joke dient ja dazu, die Einspritzmenge beim Start zu erhöhen, wenn ich das richtig sehe.
Muss ich denn eventuell meine Einspritzmenge einstellen lassen, oder die Düsen eventuell abdrücken lassen?
Zweite Frage:
An meinem 624 ist leider kein Steuergerät ( Kipperanschluss vorhanden ).
Hat jemand von euch so etwas schonmal nachgerüstet und könnte es mir eventuell erklären?
Was für ein Steuergerät brauche ich da, reicht ein EW oder ist ein DW empfehlenswerter ?
Vielen Dank für eure Antworten. Das ist mein IHC
mfg
LC624 könntest Du mal in Deinem Profil angeben wie Du angeredet werden möchtest. Jemand mit LC624 zu anzureden finde ich absolut dämlich. Im Übrigen fände ich es für Dich nützlich, Dich um die anhängende Drucksache zu bemühen, die beantwortet eine Menge Fragen, mit denen Du bald konfrontiert wirst. Gruß vom "Linksdreher".eup-1127677807-b6028862fa9ad36aac02e2166cb5e781-1462562453_big.webp
Tach.
Mein 523 braucht auch immer Startmenge, der hat schon viele Stunden auf dem Buckel. Mein 724 springt auch bei Minusgraden ohne Glühen und Startmenge auf Schlag an, der hat laut Vorbesitzer vor 1000 Stunden neue Kolben und Büchsen bekommen. Den Rest musst Du dir selbst denken.
Um ein Steuergerät nachzurüsten brauchst du den Vorschaltblock und die Leitungen dazu. Dann brauchst du noch ein so genanntes Flanschventil für das Bosch SB1 System. Für einen Kipper brauchst du nur ein einfach wirkendes Ventil, für einen hydraulischen Oberlenker ein doppelt wirkendes Ventil. Am Besten baust du beides ein.
wenn steuergerät
dann nur nur zu heutrigem standard
doppelwirkend mit schwimmstellung
Das passt aber nicht ohne weiteres auf den Kotflügel. Entweder mit einer Zwischenplatte oder der Kotflügel muss ausgeschnitten werden.
Der Kotflügel geht doch unten am Achstrichter weiter! Dort ist nicht viel Platz. Man kann mit einer selbst gefertigten Zwischenplatte die Steuergeräte höher bringen, dann geht das.
Also ein Foto vom Hydraulikblock wäre nicht schlecht. Vielleicht ist schon der SB 1 montiert. Du brauchst auf jeden Fall nur ein einfachwirkendes Steuergerät. Und dieses kann normal an den SB 1 angeflanscht werden. Da brauchst du auch keine Zwischenplatte. Diese ist nötig für den Anbau eines doppelwirkenden Steuergerätes.
Moin
Deine Esp hat keine Startmenge mehr kann man für teures Geld überholen lassen oder man lässt es so bis er gar nicht mehr anspringt.
zum Kipper abkippen genügt ein einfach wirckendes Steuergerät allerdings brauchst du wenn noch nix verbaut ist einen Vorschaltblock, Steuergerät, Endplatte.  Habe ich alles da ?  100 Euro plus Versand für alles? Original ihc für alles andere musst du deinen Tunnel vom Kotflügel einschneiden?
Mfg
Danke für eure Antworten.
Hat jemand vielleicht ein Foto von seinem Vorschaltblock, wie der aussieht ?
Komme leider erst morgen wieder zu meinem Schlepper.
@ ottostar hab dir eine pm geschickt.
Mfg Luca
Da es Sich wohl um eine Nachrüstung Handelt, müsste auch eime Rücklaufleitung (3058 859R1) in den Hydraulikblock eingeschlagen werden
Mfg
Hier mal ne Info wegen schlechtes anspringen
Überholt erstmal den Anlasser Bevor ihr teures Geld in die Esp, Düsen und soweiter investiert
Habe das jetzt schon paar mal gemacht und wirkt wunder
Viel Spaß beim schraube
