IHC 633 A Heckcontainer (hydraulisch kippbar)
Keiler
7 Dezember 2024
22
hat jemand einen hydraulisch kippbaren Heckcontainer an einem 633 Allrad und kann seine Erfahrungen / Bilder teilen? Wenn möglich mit der Größe 180cm Breite und 125cm Länge...
Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit einer Krpan Kippmulde PT 180/125 (Nutzlast 3,5t) oder ähnlichem Fabrikat..?
Grüße
Hallo , mein Nachbar hat eine ähnliche , hängt zuweit raus und bringt dadurch nicht viel drauf .
Hab mir selber eine gebaut aus Normblechen ( siehe Gallerie )
Gruß Karl
Servus Keiler,
ich kann mich Karl nur anschließen. Die o.g. Heckmulde ist für den 633 viel zu groß und zu schwer - 3,5 t Nutzlast!. Meine Fliegel-HKS liegt auch bei ca. 400 kg Eigengewicht und steht weiter hinten raus, weil die Aufnahme Dreipunkt mit Euro kombiniert. Am 724 mit FL ist das ok, aber am 633A fahre ich die nicht gerne. Wenn, dann nur leichte Fracht. Nur für den 633 würde ich eine leichtere und auch nur 80 tief wählen, möglichst kompackt. Bilder folgen.
Viele Grüße aus dem WW
Michael
Vielen Dank für euer Feedback!
Die 3,5t würde ich wahrscheinlich seltenst ausnutzen (bspw. größere Mengen Holz). Ich habe noch einen 5,5t Kipper mit dem ich größere bzw. sehr schwere Ladungen fahren kann. Als Gegengewicht habe ich einen Frontlader...Ich dachte an den Transport eines Rasenmähtraktors (2,20m x 1,15m), gespaltenes Holz oder Astschnittgut/Rasen/Laub usw.....Erde, Sand, Kies etc. kann ich mit dem Kipper fahren....
Bisher hatte ich mich mit Düvelsdorf (180x115cm; 1t Nutzlast) und Krpan (180x125/100 2 bzw. 3,5t Nutzlast) Heckcontainern beschäftigt...
Hebelgesetze sind nicht so deins,gelle?
Die 3.5t wirst du nicht seltenst, sondern gar nicht ausnutzen. Der 633 hat eine ausgelobte Hubkraft an den Unterlenkeraugen von 1800kg. Abzüglich 400kg Eigengewicht, verbleiben als Nutzlast 1400kg.1m Ausladung hinter den Unterlenkeraugen verbleiben nach Kraft/Hebelarm Gesetz grob 2/3, also rund 900kg, bei 1,5m Ausladung verbleiben rund 600kg.
Achlasten werden auch gerne übersehen. Ausgelobt HA 3080kg. Eigengewicht Allrad ca. 2500kg. Wohlwollend geschätzt 1/3 auf der HA, 3080-830= 2250kg. Also selbst da wären die 3500kg Nutzlast. eine arge Überforderung.
Nimm die Düvelsdorf 180/115 oder ähnlich, dann bist du gut bedient.
Gruß +Matthes+
