IHC 633 Bremsenwechsel
IHC533/644
11 Juni 2013
36
73529 Schwäbisch Gmünd- Weiler
  1. Muss man beim Einbau der Bremsautomaten auf  Links und Rechts achten?
  2. Welche Seite des Bremsautomaten muss in Richtung Rad zeigen?
  3. Ich werde die Ersatzteile warscheinlich bei Schlepperteile.de bestellen ist das ok?
  4. Dichtring Bremsgehäuse Rechts, Teilenummer? Wo kann ich ihn bestellen?eup-1123277147-d7f285365149b3c10935941e54386617-1421603939_big.webp
Vielen Dank für Eure Infos im voraus
Gruß Franz
So wie das aussieht ist das der staubring des differenzialsperrenpedals und das ist in Fahrtrichtung rechts!
grüsse
Hallo Franz,
Die Bremsgehäuse kann man nicht verwechseln und passen nur in einer Richtung.
Den Staubdichtring bekommst du auch beim CNH Händler und kostet glaube ich um die 50 Euro.
Hier gibt’s den auch zu einem stolzen Preis. www.traktorenersatzteile.eu/Dichtring-Bremsgehaeuse.html
Bei Schlepper-teile.de gibts den nicht, es sei denn er kann es besorgen.
Die Abdichtung der Differentialwelle erfolgt durch 2 O-Ringe.
Gruß Alex
Hallo Alex,
an den Diff.-wellen sind Simmerringe verbaut, welche im Bremslagergehäuse sitzen.Die Bremswelle wird mit O-Ringen abgedichtet.
Gruss Achim
Hi Achim,
ich habe mich etwas unverständlich ausgedrückt. Ich meinte auch die Welle der Differentialsperre wird mit O-Ringen abgedichtet.
Richtig ist, daß die Bremswellen mit Wellendichtringen abgedichtet werden.
Gruß Alex
