Kupferwurm
Ich hab am 633 Wasser im Öl festgestellt. Ca. 5000 Betriebsstunden und jährlich kommen im Forsteinsatz (großenteils knapp über Standgas) nur so etwa magere 50 Stunden dazu.
Bereits im letzten Jahr hab ich in wenigen Wochen bis zu einem Liter Kühlwasser nachgeschüttet. Nach Kühler abdrücken zeigte sich kein Leck. Kühlerschläuche trotzdem erneuert.
Nach Abnehmen der Kopfhaube sah ich dann auch schon milchige weiße Öl-Wasser Emulsion in der Deckelinnenseite. Große Wassertropfen im Ventilbereich. Motoröl komplett hellgrau. Na Super !!!!
Gestern dann einen etwas dummen Fehler begangen. Ohne Schlepper vorne trennen, Ölwanne abnehmen und Kühlsystem abdrücken um zu prüfen ob´s an den Buchsen vorbei läuft, gleich ungeduldig ratzfatz den Kopf runtergeschraubt.
Die Kopfdichtung war noch eine Originale IHC und ohne Aufquellung, Hitzeflecken oder Durchblasstellen. Die Kolben waren gleichmäßig schwarz, nur sehr wenig Ölkohle. Die Buchsen hatten noch leichte Kreuzschliff-Hohnpuren. Insgesamt sehr schönes und gleichmäßiges Tragbild. Nur die hintere Laufbuche hatte 2 Riefen - schätze das kam von Ölkohle. Im Ansaugtrakt des hinteren Zyliners war stark Ölkohle zu finden. Vermutlich ist das Einlassventil nicht ganz 100% dicht. Die Ventile werde ich einschleifen müssen. Haarlineal werd ich mal am Kopf anlegen.
Zur Frage: Mit den knapp 50 Betriebsstunden jährlich und den guten gleichmäßigen Laufbild aller Zylinder scheu ich mich unnütz 3 neue Buchsen & Kolben zu kaufen. Abzieher für die Buchsen noch nicht vorhanden (Leiht mir jemand einen ?) Neuer Elring Dichtsatz ist besorgt.
Klappt das, wenn ich die Buchsen ziehe, wiederverwende und NUR neue Dichtringe / O-Ringe ersetzte oder ist das wieder mal ein Fall von absoluten Murks und das ist für die Katz ? Werden die alten Buchsen beim ziehen evtl. beschädigt ? Zum wieder Einsetzte wollte ich die ein paar Stunden in Muttis Tiefkühltruhe stecken.
Pleuelschrauben sind Dehnschrauben - richtig ? Lagerschalen werd ich prüfen. Sofern Tragbild O.K wieder verwenden oder besser neue rein ? Handbuch ist vorhanden.
Hab früher schon öfter Zylinder & Kopfdichtungen gewechselt, Getriebe repariert (alles Motorräder).Nicht total ungeschickt, aber Buchsen am Schlepper ziehen stand noch nicht auf meinem Programm.
Danke für eure Meinung für die Wiederverwendung der Buchsen. Fotos werden nachgereicht. PS.: Suche Abzieher
Kupferwurm
Kupferwurm
