-IHC633AS-
Hallo Kollegen,
an meinem 633 waren bis vor 3 Jahren noch die alten Dieselfilter mit den Schaugläsern verbaut.
Da ich da mit der Dichtigkeit immer Probleme hatte, habe ich dann auf Filterkatuschen umgestellt.
Leider waren die auch nur ca. 1 Jahr dicht und schon haben die wieder geschwitzt.
Habe dann nochmal neu Katuschen verbaut, MANN WK 731, hat aber leider auch nichts gebracht. Habe alles nach Herstellerangaben auf der Filterverpackung verbaut.
Über Winter, wenn der Diesel etwas zähflüssiger ist halten die dann auch dicht, aber im Sommer ist das Problem wieder da.
Habe auch schon das komplette Filterelement auseinander gebaut und untersucht, kann da aber nichts feststellen.
An den Hohlschrauben links und rechts ist auch alles dicht.
Kennt jemand von euch das Problem und weis ggf einen Rat?
Mfg.
Edgar
015117674645
Mfg.
Edgar
015117674645
