Ihc 633 Hydraulikventil Schaufel ein und auskippen funktioniert nicht
orfix
17 August 2020
3
85113 böhmfeld
Servus,
wir haben die Ihc 633 frontladerschaufel mit einen zylinder ausgestattet,
Das sind meine steuergeräte von hinten. Das linke ist für den frontlader und bringt viel ölmenge
 Und das ganz rechte ist für den kipper und bringt nicht viel öl obwohl es zwei identische steuergeräte sind
 Genauso wenig funktioniert das mittlere für schaufel ein und auskippen
  Also funktion ist bei allen 3 gegeben, nur funktionieren die rechten 2 eingeschränkter bzw langsamer
 Tippe auf das mittlere ventil, weis aber nicht was das für einen dienst leistet
wer kann helfen?
mfg
orfix
was macht denn dieser Block zwischen dem linken Ventil und den beiden rechten? Normal ist ganz links der Originale Vorschaltblock und dann flanscht man die Ventile an, ohne noch was dazwischen. Das würde jetzt dein Problem erklären. Wer hat diese Ventile so verbaut?
Gruß Markus
Hallo Orfix,
bei meinem 633 Kommt der Vorschaltblock dann das SB 1 für den FL dann DW Schaufel danach der Druck oder Mengenbegrenzer und zuletzt der Kipperanschluss.
der Druckbegrenzer war für das Mähwerk dazwischen gebaut worden. So funktioniert bei mir alles .
VG
Roland
Gruß Roland
So schaut es bei mir am 633 er aus.
Links EW für Hubzylinder Frontlader oder Mähbalken Hubzylinder
Mitte DW für DW Anschlüsse hinten
Links DW für Arbeitszylinder Frontlader oder Kipper Anschluss hinten.
Für die doppelte Belegung ist in der Leitung jeweils ein Kugelhahn verbaut zum umschalten.
Bei deinem Aufbau ist was faul.
Gruß Micha
Das Teil zwischen 1. und 2. bzw3. Ventil ist augenscheinlich ein Drosselventil, welches die Ölmenge begrenzt. das hat man verbaut wenn der Zylinder schön lngsam dosiert werden soll.
Baue das Teil raus und alles ist gut.
hallo
das ist warscheinlich ein Mengenteiler für Hydraulischen Mähantrieb
geht die Druckleitung von der Hydraulikpumpe auf diesen Block ?
mach mal ein Bild von vorne
Vielen Dank für die vielen Antworten,
Ja da geht die druckleitung auf diesen Block, bevor ich das Doppelwirkende Steuergerät eingebaut habe war der Antrieb vom Mähwerk drauf also wird da vermutlich das Öl weggenommen oder?
eup-1136986848-b975d3feaa367cbe03c7d4f274f4e180-1597737991_big.webpeup-1136986848-524d3a18b5a4f7e3da0b877f4edd7e2c-1597737991_big.webpeup-1136986848-f5174e3f9cba2cf0319765b9f7353215-1597737991_big.webpeup-1136986848-d4e0f8b796284301956777770ad0c38d-1597737991_big.webpeup-1136986848-631e7a0198a7d69a62e56e985275f70b-1597737991_big.webpeup-1136986848-52f24d9f2fae59b207553e53e0abe0f6-1597737991_big.webpeup-1136986848-8652828ebeef195ef80a96d99c7b50da-1597737991_big.webp
mfg orfix
hallo
den Mengenteiler ausbauen und die Druckleitung von unten am Vorschaltblock anschliesen (das Teil direkt am Hydrauliblock)
servus miteinander,
vielen herzlichen dank für die sehr guten tipps, habe die drossel aus dem block ausgebaut und schon funktionierts.
mfg
orfix
