Ihc 633 - Lichtproblem
-Yannick89-
26 Februar 2024
52
26655 Westerstede
Mein 633 verhält sich komisch:
Schlüsselschalter:
1. Position, Zündung ohne Licht, geht.
2. Position: Standlicht ( bleibt dunkel)
3. Position : Standlicht Plus Abblendlicht - hier geht nur Fernlicht, abblendlicht beidseitig dunkel.
Sicherung i.o.
Habt ihr einen Tipp?
Hallo Yannick,
Dazu müssen noch ein paar Angebane kommen.
Gehen die Begrenzungsleuchten und Rücklichter?
Vorne mal den Kühlergrill abschrauben und die Kabel kontrollieren auf dem Stecker. Vielleicht ist da was ab. Gleichzeitig auch mal die Glühbirnen prüfen, können auch defekt sein.
Mit Blinkerschalter umschalten auf Fernlicht geht und bleibt dann vorne alles dunkel?
Mit Prüflampe oder Multimeter schauen ob überhaupt Strom vorne ankommt.
Wenn Fernlicht geht, kann es nicht an der Masseverbindung liegen
Norbert
Danke dir, geht um das Abblendlicht im Kühler, Fernlicht geht, aber das normale auf beiden Seiten nicht mehr.
Auf den Kotflügeln sind alle Lampen i.O. - aber m.E. nach eine Schlüsselposition zu spät, oder ?
Hallo Yannick
hast du denn vorne schon mal die Kabel kontrolliert. in dem Kombistecker der auf die Glühbirne gesteckt wird brechen schon mal die Kabel ab, was man nicht sofort auf den ersten Blick sieht sondern nur wenn man dran wackelt.
Auch prüfen ob da überhaupt Strom ankommt.
Was meinst du mit: aber m.E. nach eine Schlüsselposition zu spät, oder ?
Von hier kann man das nicht kontrollieren, das mußt du schon selber machen und da hilft auch nicht iregndwelche Vermutungen,
Gruß Norbert
Hallo -Yannick89-,
daß das Standlicht erst in Position drei mit leuchtet, ist nicht richtig und wenn es am Zündlichtschalter nicht falsch geklemmt ist, ist der Zündlichtschalter defekt. (Standlicht muss an 58 geklemmt sein)
Beim Abblendlicht, ist ein klicken zu höhren, wenn am Blinkerhebel umgeblendet wird ?
Du schreibst zwar, das die Sicherungen i.O. sind, aber eine Sichtprüfung ist nicht aussagefähig und die Sicherungen müssen an beiden enden mit Prüflampe auf Spannung geprüft werden.
Gruß Demian
