Ihc 633 Steckdose Anhänger
Ah,
okay Dieter, dann taucht heutzutage das Problem deshalb auf, weil die Gehäuse der Rückleuchten meistens aus Kunststoff. Dabei wird die Masse der Anhängerleuchten über das Kabel und die Klemme 31 direkt zurück geführt.
Soweit hatte ich gar nicht gedacht, aber bei den alten Leuchten wurde ja die Masse über das Gehäuse durch die Verschraubung an den Rahmen des Anhängers geleitet.
Manchmal haben die Jungs in Neuss aber mal so richtig Sch..ße gebaut. Wegen ein paar Pfennige so ein M..t. Naja, Gott sei dank hält sich das ja in Grenzen.
Uli
