Ihc 633 turboumbau
Hansi633turbo
31 Oktober 2020
23
Serwus ihc freunde
ich hab die letzten wochen nen turbolader auf meinen ihc 633 mit d179 gebaut laut beschreibung ist der lader von 1,8-3,0l hubraum aber bei mir macht er gerade mal 0,2bar bei 2500 upm   Und hab ne cav universal einspritzpumpe eingebaut
jetzt meine frage warum schaff ich nicht mehr ladedruck ?🤔.    Er raucht schon schön schwarz also zuwenig kraftstoff kanns nicht sein
wie lange soll der halten wenn es denn funktioniert
Was willste denn mit dem Treckerchen veranstalten?
Viele Grüße
Der wird zu groß sein  dein Motor schafft es nicht den  vernünftig anzublassen.  Ein Turbo lebt von Drehzahl versuch einen kleineren.
Hansi633turbo:
Hi ,
woher bekommt man so eine "Universalpumpe" ? Passt die vom Lochbild und vom Antriebszahnrad ? Ich frage deshalb , weil ich noch einen Schlepper mit Roosa-Master-Pumpe habe und dessen Pumpe zickt und ist nml .
Beim Turboumbau musst Du eher nach dem Abgasvolumenstrom des Spendermotors gehen . Ein 3 Litermotor und 2200 Upm bringt halt nur pi x Daumen soviel Abgas , wie ein 1,5l Motor bei 4400 Upm.Hat Dein Lader ein Wastegate ? Ist das iO ? Ist es ein VTG-Lader ?
Gruß Tom
L1246L
sollte schon ein wenig halten
und eingestätzt wird der schlepper an ned hd presse ,rundballenpresse und bisschen zum kipperfahren mit nem 8tonner
553S:
Hansi633turbo:
Hi ,
Gruß Tom
Hallo Hansi633,
könntest Du bei Gelegenheit mal Bilder der Rohrführung und mit montierter Motorhaube einstellen? Mich interessiert das Thema schon längers, da ich meinem 633er nach dem Allradumbau nun auch noch einen Turboumbau spendieren möchte. Aber er soll optisch möglichst original daher kommen.
Gruß, Markus
Bogge:
Hallo Hansi633,
Gruß, Markus
hallo Bogge
Die orginale haube passt nicht mehr, hab mir ne verbeulte gekauft und muss diese nun ein bisschen umbauen
Warum baut man sich eigentlich ne CAV Pumpe ein. Der Ladedruck ist bei voller belastung gemessen worden nehme ich an.
Lg Teply
Moin
Ich hätte auch gesagt, daß der Lader zu groß ist. ich hab den Turbo von einem 1,9 Liter Motor
in den 353 mit 2,5Liter gebaut.
Würde deshalb auf einen Turbo von einem 2- 2,2 Liter Motor nehmen.
Grüße und viel Erfolg
Gunter
IHC_Power:
Lg Teply
was hättest den du für eine pumpe eingebaut ? 😄
ja ist am zapfwellenprüfstand gemessen
Welche Menge macht die CAV Pumpe? Passt der Förderbeginn oder wo steht der?
Eine stink normale VE Pumpe wäre meine Wahl gewesen.
Stell erstmal sicher, dass dein Wastegate geschlossen ist, das heißt du ziehst am besten den schlauch ab und drehst ne schraube rein, dann fährste langsam unter belastung an den ladedruck, behalte aber die Ladedruckanzeige im Auge.
Der Lader sieht jetzt nicht sooooo riesig aus...
553 Agriomatic:
Ja ist geschlossen hab schon abgeklemmt und zugehängt aber kein unterschied
