IHC 644 Amaturenbrettausbau
Christoph644
5 Juni 2022
12
53426 Königsfeld
ich habe einen IHC 644 gekauft. Unter anderem geht der Blinker nicht und die Warnlampe zum Wechsel des Luftfilters ist immer an. Zudem kann ich sehen, dass hinter dem Amaturenbrett linke Seite ein schwarz/weißes Kabel nicht aufgesteckt rumliegt.
Also Amaturenbrett ausbauen. Erster Versuch hat nicht viel gebraucht: Lenkrad ab, alle Schrauben des Kunststoff amaturenbrettes gelößt (hat jemand vieleicht ein gebrauchtes Kunststoffbrett zu verkaufen ?). Leider lässt sich Brett nur marginal nach vorne herausziehen.Nun habe ich gelesen, dass ein "Stoppseil" gelöst werden müsste ?? Kann die hinter dem Amaturenbrett angebrachte Metallhabe nicht Entfernt werden ? Das wäre doch die perfekte Lösung.
Muss ich das Abdeckblech vor den Knien entfernen um von unten daran zu kommen ?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar und eine Schrittanleitung 1.dies, dann 2.. das - VIELEN DANK. Mich kann man auch gerne anrufen oder besser noch, mir Fotos schicken.
Wenn jemand weiß, wo das s/w Kabel aufgesteck werden muss (linke Seite am Amaturenbrett , danke)
Letzte Frage, ist der Sensor am Luftansaugtrakt (hinter dem Luftfilter linke Seite kurz vor dem Motor, der Unterdrucksensor, der die Warnlampe am Amaturenbrett ansteuer ?
Moin Christoph.
Die ersten zwei Schritte (Lenkrad und Blechschrauben ab) hast du ja schon richtig gemacht. Als nächstes müsstest du in der oberen linken Ecke deines Amaturenbrettes deinen Stopp-Seilzug finden, bei diesem das rote Plastik abschrauben und anschließen die Überwurfmutter welche den Stoppzug auf dem Amaturenbrett arretiert lösen. Danach kannst du das Amaturenbrett ein wenig anheben. Wenn du nur die Stecker angesteckt haben möchtest reicht das mit ein bisschen Glück schon, andernfalls musst du den Ganghebel abbauen, da dieser durch das Amaturenbrett verläuft.
Liebe Grüße
Hallo Alex,
vielen Dank für Deine Antwort. Soweit war ich  schon (bis auf den Ausbau des Schaltknüppels).
Muss ich zum Ausbau des Schaltknüppels die untenen vor dem Knie liegenen Bleche abschrauben ?
Mir scheint aber, dass die Kabel so kurz sind, dass selbst bei ausgebautem Schaltknüppel, das Amaturenbrett nicht sowet vorgezogen werden kann, dass ich an alles drann komme.
Kann man die Metalhaube  hinter dem Amaturenbrett nicht abnehmen ? Dass wäre natürlich idelal.
vG Christoph
das Blech unter dem Armaturenbrett muss weg, dann die beiden Stifte am Schalthebel rausschlagen, dann den Ganghebel nach oben rausziehen.
jetzt kommt das Armaturenbrett etwas höher, auf der rechten Seite unter dem ArmaturenBrett war bei uns ein Massekabel war abgeschraubt werden musste.
Den Abstellzug haben wir an Motor gelöst.
Jetzt müsstest du das Armaturenbrett gut hochnehmen können.
viele Grüße
michael
