IHC 644 Blinker gehen beide nicht
Mdreiack
8 August 2019
28
24113 Molfsee
bei meinem 644 funktionieren die Blinker links und rechts nicht.
Warnblinker funktionieren
Sicherungen sind alle ok
in der Suchfunktion habe nichts für einen Anfänger passendes gefunden
Armaturenbrett abnehmen habe ich auch verstanden
Tausche ich jetzt das Blinkrelais und den Lenkstockschalter aus?
ivh freu mich auf eure Antworten
viele Grüße
Michael
Hallo Michael,
Der blinkgeber ist ja in der Regel  über eine Sicherung abgesichert.
Hast Du das schon überprüft ?
normalerweise geht es über den Sicherungskasten, es wurden aber auch schon ,meist nachträglich  "fliegende Sicherungen" eingebaut.
                                               Gruß  Harry
Hallo Michael,
bevor Du was austauscht, kann man die Blinkanlage prüfen und dann den Defekt beheben.
Da Blinker L und R ausgefallen ist und Warnblinker funktioniert, ist der Fehler in der Spannungsverorgung für die Blinker zu suchen.
Du schreibst das die Sicherungen OK sind, aber die Tropedosicherungen neigen an den enden zu korrodieren, so das sie nicht mehr leiten. Ein prüfen mit Prüflampe wäre sinnvoll und aussagekräftig.
Wenn "ja" am Blinkgeber 49 prüfen ob Spannung anliegt und wenn "ja" 49 und 49a überbrücken und Blinker einschalten, wobei die Spannung nicht abfallen darf.
Ich denke das sich der Fehler hier schon zeigt und ich mir zusätzliches schreiben sparen kann.
Gruß Demian
Hallo Harry und Demian,
Sicherungen sind neu und geprüft,
das Armaturenbrett habe ich noch nicht abgebaut, ich war mir zu unsicher, scheint aber notwendig zu sein...
Blinkgeber habe ich noch nicht geprüft,
viele Grüße
Michael
Hallo Michael,
eventuell kann der Warnblinkschalter nach oben rausgezogen werden, so das man an die Anschlüsse kommt.
Klemme 15 muss Zündungsplus haben und wird nach 49 durchgeschaltet.
Wenn 49 Plus hat, muss am Blinkgeber und Blinkschalter weiter geprüft werden.
Gruß Demian
vielen Dank,für eure Hilfe, mein Unwissen ist leider noch sehr groß...
Die Sicherungen habe ich heute mit der Prüflampe auf beiden Seiten gemessen, zur Sicherheit habe ich die Sicherungen auch noch gedreht.
den Blinkerschalter Hella 51/70 habe ich ausgebaut, die Anschlüsse L, R, 49a, 56d habe ich erkannt.
2 Anschlüsse kann ich nicht zuordnen, keine Nummern dran.
- Anschluss mit Kabel am Gehäuse
- Anschluss direkt am Gehäuse
das müssten 31 +  31b ... aber welcher ist welcher?
vielen Dank und viele Grüße
Michael
Hallo Michael,
der Anschluss am Gehäuse ist 31 und mit Kabel ist 31b.
Wenn Du 49a mit L oder R verbindest, sollte der Blinker auf der Seite funktionieren.
Gruß Demian
Moin Demian,
Fehler gefunden, Blinker geht wieder.
Warum...
Blinkerschalter gemessen, keine Widerstände beim Schalten zwischen 49a und l + r
Kabel 49a gemessen, durchgängig zwischen Warnblinkschalter und Blinkerschalter
am Warnblinkschalter Anschluss 15 gemessen , keine Spannung
Kabel nachverfolgt, geht am Sicherung 8, die Unterste
Mein Schaltplan sagt, das Kabel 15 geht auf die Sichwrung 2
Die Steckdose wird eigentlich nicht benutzt...
Sicherung rein und alles wieder gut.
Ich danke dir / euch für die Geduld und die hilfreichen Antworten.
viele Grüße
Michael
