IHC 724 Kurbelwellensimmering
724 Moidl
5 Februar 2008
7
Bei meiner 724Moidl verliert bei der Kurbelwelle hinten Motoröl. Auf der Kurbelwelle ist auch eine Rille zu sehen. Laut Motorinstandsetzungs Handbuch gibt es da auch solche Ringe zum Versetzen des Wellendichtringes. Nur wo bekommt man noch diese guten Ersatzteile? Sind die Case/New Holland Ersatzteile uch gut? oder wer weiss da eine Adresse wo man Original Teile noch bekommt? Welche erfahrungen habt ihr mit den Reperaturen? Möchte meine Möidl nur einmal ausseinander schrauben. Mfg.Geri aus Österreich
Hallo Geri.
Wenn die Welle eingelaufen ist, dann gibt es aus dem Maschinenbau noch alternativ die speedi-sleeve von SKF.
Schau dir das mal an. Evtl. erleichtert das die Reparatur.
Grüße von der Alb
Markus
Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht.
(Albert Einstein)
