IHC 724 wird immer langsamer
Sternbully
30 Januar 2009
10
Hallo!
Wir haben ein Problem mit unserem IHC 724 mit Agriomatic. Es ist fast so, als ob er keine "Kraft" mehr hätte. Bei jeder noch so kleinen Erhöhung oder Belastung wird er langsamer oder bleibt stehen. Die Zapfwelle dreht aber ohne Probleme. Ich habe nun schon eine Weile hier im Forum gesucht. Habe auch über Probleme der Agriomatic gelesen. Wie kann ich nun testen, ob die Agriomatic defekt ist?
Wäre sehr dankbar für Ratschläge.
Gruß Stine
Das hatt ich auch anfangs bei unserm 523 .
Habe dann einmal den Filter unterm linken Trittbrett sauber gemacht, dann lief er wieder normal.
Vielleicht hilft dir das ja auch .
viele Grüße
Dirk
Hallo!
Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe. Werde morgen den Filter kontrollieren.
Kann ich die Ölpumpe testen und wo ist das Ding eigentlich??
Viele Grüße
Stine
Was hast denn für ein Öl drin? oder wurde in letzter Zeit ein Ölwechsel gemacht?
Die Ölpumpe ist im Getriebe ;-)
Gruß Christian
