Ihc 733 Allrad Bereifung
Oldtimerfreund96
12 Januar 2019
4
Moin
Ich will mein 733 mit Allradantrieb umbereifen! Für die Hinter Reifen habe ich mir 34 Zoll Felgen gekauft mit der Reifengröße 16.9 R34.
Was brauche ich vorne für eine Reifengröße, damit das mit dem Allradantrieb passt? Fährt jemand die gleiche Reifengröße auf seinen 733 Allrad? Bekommt man die Größe überhaupt eingetragen?
Mit freundlichen Grüßen OldtimerFreund96
Servus. Das kommt jetzt auf mehrere Faktoren zusammen. Du brauchst als erstes die Allradübersetzung. Dann nimmst du den Umfang der Hinterräger geteilt durch deine Übersetzung(bei meinem sind es 1,3989) und dann hast du den Umfang für die vorderreifen bei einer Voreilung von 0%. Am besten nimmst du vom Umfang her ein bischjen kleiner vorne dass du Ungefähr 1 bis 4% voreilung hast.  Ich fahre auf meinem 733 16.9 R30 hinten und vorne 320/85 r20.
Hoffe ich konnte helfen
Wie finde ich die Allradübersetzung für meinen 733 heraus? Haben alle 733 die gleiche Allradübersetzung? Dann sind es bei meinen ja auch die 1,3989?
deine Allradübersetzung findest du direkt am Allradabtrieb, ist eingeschlagen entweder oberhalb oder seitlich.
Gibt soweit ich weiß 4 verschiedene Zahnradpaarungen
38/45    1,3989
39/44    1,4683
40/43    1,5410
41/42    1,6172
Grüße Uwe
Beim Allradantrieb steht bei mir 38/45 eingeschlagen, also habe ich auch eine Übersetzung von 1,3989!
Die Reifen 16.9 R34 von Bkt haben einen Abrollumfang von 4677mm.
4677:1,3989= 3343,34
3343,34 - 4% = 3209,61
Die Reifen 11.2 R24 von Bkt haben einen Abrollumfang von 3224mm
Das müsste dann doch passen?
...bekommst Du die 34 Zöller hinten überhaupt ohne Umbaumaßnahmen drauf? Habe ich pers. auf einem 733 noch nirgends gesehen...!?
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
Ich fahre jetzt 13.6 R36, soviel Unterschied ist das nicht zu 16.9 R34. Müsste von der Höhe also noch  passen.
Für den 733 gab es Original keine 34 Zoll Felgen, sondern nur für die 44er Serie als 8-Loch Felgen.
Die Felgenschüssel von den 32 Felgen hat die gleiche Größe wie die Felgenschüssel von den 34 Zoll Felgen.
Ich habe also einfach die Felgenschüssel getauscht und somit habe ich 34 Zoll Felgen in 6-Loch.
...ich hätte Ihm dann auch in dem Zusammenhang dazu geraten, sich neue vollverschweißte 34" Felgen anfertigen zu lassen!? Wenn es mit der Höhe unter den KF passt, hat man dann für alle Zeiten Ruhe was das leidige Thema Rissbildung an den (werksseitig viel zu schwachen...) IH-Felgen betrifft! Der Haken ist nur: neue einteilige Felgen sehen gerade auf den Schleppern der A u. B-Familie, ganz besonders bei den CM´s (wegen der zweifarbigen Lackierung...), mehr als bescheiden aus auf der HA....
Gruß :-))
