Ihc 733 ALP 1251
+Polaris+
1 August 2021
76
Bayern
Hallo. Ich muss von meinem 733 den Dichtring vom Welleneingang wechseln. Kann ich den Flansch einfach mit einem Abzieher raus ziehen sodass ich an den Dichtring dran komme?   Muss ich die Mutter wo der Flansch angeschraubt ist mit einem bestimmten Drehmoment anziehen?
Bin um Hilfe dankbar
einfach abziehen. Müsste auch ohne Abzieher gehen. Mutter nicht zu fest weil der Triebling mit 2 Kegelrollenlager gelagert ist. Würde wenn er warm wird zu stramm laufen. Nur soviel das der Triebling kein Spiel hat. Mutter MUSS mit Locktide gesichert werden. Leider sind die 1251 und 1351 die einzigen Achsen wo es kein Sicherungsblech gibt.... ich bevorzuge mir die Mühe zu machen und ein kleines Loch durcvh den Triebling zu bohren und das ganze mit einer Kronenmutter und Splint zu sichern
Frank
Hallo.
Genau das wollte ich hören. Ja genau die 2 Kegellager hab ich am Plan gesehen. Dann mach ich mich mal an die Arbeit.
Ich danke dir.
Mfg
