IHC 733A / Was sind das für Hebel ?
mikesan72
24 November 2024
11
ich bin gerade frisch gebackener Besitzer eines IHC 733 A.
Da ich im Moment leider (noch) keine Bediensungsanleitung habe, bin ich mir über die Funktion einiger Hebel nich ganz im klaren.
Ich wäre für entsprechenden Input außerordentlich dankbar.
Vielen Dank schon einmal.
eup-1137710005-8323a20d17f8a65bdbde66665c0571b7-1732476654_big.webpeup-1137710005-99228b69b5dd638dd54987685886cd1e-1732476654_big.webp
bei 1 handelt es sich um die Umschaltung der Zapfwellengeschwindigkeit von 540 auf 1000 Umdrehungen. Mit 3 wird das Untersetzungsgetriebe geschaltet. Nach vorne die hohe Geschwindigkeit zurück die Untersetzung. Bei 2 bin ich nicht sicher was du meinst. Das sind die Sicherungen von der gesamten Elektrik
Grüße aus der Eifel
Vielen Dank für die Antwort.
Bzgl. der Sicherungen: Gibt, bzw. gab es dafür eine Abdeckung, oder ist das normal, dass die so offen sind. Teilweise kann man dort Funken sehen....
Wenn es da "funkt" solltest du mal den richtigen Sitz des Kästschens prüfen, nicht das das lose ist und dann an das Blech kommt, dann kann es natürlich schon mal funken.
