IHC 733AS Lenksäule wackelt
Jens1990
12 Januar 2021
21
97708 Bad Bocklet
ich habe bei meinem neu erworben in 733 mit hydraulische Lenkung das Problem dass das Lenkrad beziehungsweise die ganze Lenksäule wackelt.
ich habe jetzt mal angefangen zu demontieren und habe festgestellt als ich die drei Schrauben bei der Halterung der Lenksäule gelöst habe dass das Mandelrohr wohl mal geschweißt war und wieder gebrochen ist. Vermutlich kommt das wackeln daher.
jetzt ist meine Frage wie bekomme ich das Mandelrohr raus?
Muss da das ganze Orbitol mit der Hydraulik abgeschraubt werden?
ich würde mir das Mandelrohr mal ansehen und eventuell schweißen oder ein neues besorgen.
vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Gruß Jens
eup-1137623467-8713cbb90cbe2bc3b89bc6199c63f8ed-1710611274_big.webpeup-1137623467-5dcdb86680b07c51af98ae6ab1392b4c-1710611274_big.webp
Hallo Matthias,
danke hat mir auch jedenfall schonmal bestätigt was defekt ist und das es so passiert ist wie ich dachte nämlich durch das auf und absteigen.
Aber um das so zuzerlegen muss ich die ganze tachoverkleidung abnehmen um da ran zu kommen.
Wenn ich die verschraubungen an em Orbitol löse dann läuft da vermutlich das Hydraulik öl raus?
Einfach dann mit stopfen abdichten oder wie hast du das gemacht?
Muss ich dann beim zusammenschrauben irgendwas entlüften oder nicht?
Ich hoffe man kann das Mantelrohr nochmal vernünftig schweißen.
Gruß Jens
hab mir jetzt eine Hülse mit angedrehten Flansch gemacht und den alten Flansch abgedreht.
Neue Hülse darübergeschoben und verschweißt.
Sollte jetzt für die ewigkeit sein=).
Hallo Jens,
gut sieht das aus.
Hab erst jetzt den Eintrag gesehen. Jetzt kannst Du es selber beantworten. (Hihi)
Ich glaube, wenn ich das richtig noch weis, alles Ja.
Ich hatte eh das Hydrauliköl abgelassen, da Schlepper getrennt.
Entlüften: Mehrere male link und rechts bis Anschlag lenken, nachkippen.
Gruß Matthias
