Rugge
Guten Morgen zusammen,
mir ist vor kurzem der Motor in den roten Bereich gegangen und hat sehr stark zur Motorentlüftung raus geraucht...
Ebenfalls lief Kühlwasser im Bereich des Thermostats am Block runter.
So ziemlich das gesamte Kühlwasser hat sich mit dem Öl vermischt.
Ich habe sofort auf die Kopfdichtung getippt und diese auch gewechselt.
Kopf wurde mit Harrlineal geprüft und Büchsenüberstand wurde auch kontrolliert.
Gestern hatte ich dann alles wieder zusammen, Testlauf war erstmal ok (Sprang an usw.)
Öl/Kühlwasser natürlich neu.
Wollte dann gleich nach 5 Minuten Motorlauf einen Öl- und Filterwechsel durchführen...
Dabei kam mir die gleiche Emulsion wie vorher entgegen...
Die Ölablassschraube habe ich offen gelassen, es tropft im Sekundentakt Kühlwasser aus der Ölwanne.
Jetzt hab ich nochmal bisschen geforscht, sind dann wohl die O-Ringe der Laufbüchsen?
Ich weiß nicht, ob ich mich an die Laufbüchsen/O-Ringe dran traue...
Könnte es noch was anderes sein?
Vielen Dank.
Grüße Clemens
Vielen Dank.
Grüße Clemens
