IHC 743 Motor- und Getrieböl Spezifikationen
Friesen-Farmer
3 März 2016
6
ich bin seit wenigen Tagen Besitzer eines 743 ohne Agromatic und Allrad, aber mit Reduziergetriebe. Habe ich von meinem Onkel erworden, hat zwar nur 5000 h, aber ist nihct wirklich viel gepflegt worden.
Jetzt sollen erstmal alle Öle getauscht werden. Originale Betriebsanleitung liegt mir vor, aber mit den Spezifikationen kann ich nichts anfangen und google bzw. Forensuche konnten mir auch nicht helfen. Ich hoffe es gibt hier jemanden der mir helfen  kann.
Laut Betriebsanleitung:
Motoröl 9 l Füllmenge
10W30 bei -10°C
20W40 ab 0°C
Vermutlich gab es damals noch kein 15W40, welches laut meiner Recherche passen müsste. API CD (aktuell glaub ich CF) wird gefordert, dass erfüllen ja fast alle Öle.
Schwieriger wird es beim Getriebeöl:
IH-Getriebe-Öl SAE90 Spezifikation IH-Spez. NeZg 4020 Füllmenge 42 l
Die Suche nach IH-Spez. NeZg 4020 hat nichts gebracht. Hatte eigentlich an ein SAE 80W-90 API GL-4 gedacht. Gl-4 Öle sollten normalerweise nicht die Lagerbronze angreifen, oder?
Würde das Öl auch für die Hinterachse und das Lenkgetriebe gehen? Würde bei 60L nur 1,50 € pro Liter bezahlen.
Dann wäre da noch die Hydraulik:
Keine SAE-Klasse angegeben, nur IH Spez. NESk- 1021- 163. Sollte ich hier HLP 46 nehmen? Mir würde noch besser, wegen unsem Fendt 412, HVLP 46 passen.
Fragen über Fragen.....mein Vater sagte gleich kauf nicht so einen alten Trecker ;-)
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
IH 743 - 1983
John Deere 930 - 1979
Fendt Farmer 412 - 2003
Motoröl nimmst du einfach normales 15W-40, Getriebe, Hinterachse und Lenkgetriebe 80W-90 GL 4, für die Hydraulik kanns du das 46er Öl vom Fendt nehmen.
Vielen Dank für die Antwort, dann kann ich ja noch heute das Öl bestellen.
IH 743 - 1983
